Объединить разделенную стену в одно целое.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Объединить разделенную стену в одно целое.
Непрочитано 23.03.2017, 21:53 #1
Saratovss
Всем привет! Вопрос может и наивный, но при моих стартовых знаний ответ на него искать замучился. Суть вопроса: Рисуем стену (пусть обычную в один слой), это одно целое. Кликаем на нее, выбираем инструмент «разделить элемент». Получаем две стены. А вот как воспроизвести все обратно, чтобы при наведения курсора отмечалась одна целая стена, понять не могу. Инструменты «соединить, соединение стен, обрезать /удлинить» вроде как соединяют, но одним целым стена все же не становится. Инструмент «создать сборку» объединяет элементы (две части стены) в одно целое, но это уже не стена, а сборка стены.
Непрочитано 24.03.2017, 13:48
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Если две стены по типу и отметкам одинаковы, то они автоматически соединяются если тянуть их за ручки, то есть торец одной стены подтянуть к торцу другой.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 17:11
Saratovss
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Спасибо друг! так и есть, методом тыка уже допетрил
Saratovss вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 04:48
Не могу соединить стену эркера с наружной стеной под углом. Как это сделать? Чертеж в ревите прилагается
Тип файла: rvt коттедж.rvt (4.18 Мб, 74 просмотров)
1969 вне форума
Возможно ли объединить несколько загружений в одно? intestinal SCAD 6 18.11.2020 10:34
Как правильно считать жб стену? riva Железобетонные конструкции 49 19.11.2015 13:25
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
