Возможно ли объединить несколько загружений в одно?
Раз самый простой способ, значит я что-то не так делаю. Я сначала объединяю нагрузки в группы, потом захожу в сборку загружений из групп нагрузок, далее перехожу в формирование загружения из групп. Там у меня пока только одна группа. Я её отмечаю, жму выполнить. И ничего не происходит. То есть, количество загружений не менеяется - как их было 31, так и остаётся 31. Ну и соответственно это загружение так и остаётся в группах нагрузок, оно не "перетекает" в сами загружения. При выполнении расчета их тоже остаётся 31 шт. Или я что-то не понимаю? Сможете объяснить пошагово? |
1) Открываете загружение
2) Сохраняете его как группу нагрузок - все нагрузки из загружения перешли в группу 3) goto 1, пока не сохраните все нужные загружения в группы 4) Переходите в формирование загружений из групп нагрузок, выбираете все группы нагрузок, создаете загружение 5) Все нагрузки теперь находятся в активном загружении на экране (включите отображение нагрузок, чтоб это увидеть) 6) Сохраняете ЭТО НОВОЕ загружение |
Как объединить несколько файлов dwg в один? | pavelkuban | AutoCAD | 19 | 11.03.2021 12:03 |
Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов | MagaShpaga | AutoCAD | 13 | 11.04.2011 10:35 |
Открытие группы чертежей в несколько кликов. ВОЗМОЖНО ли в AutoCADe? | UnAtom | AutoCAD | 11 | 05.10.2010 17:26 |
Как объединить несколько m-линий в одну? | tarasn3230 | AutoCAD | 1 | 31.08.2009 22:42 |
Нужно объединить несколько пересекающихся окружностей... | Kotsar | AutoCAD | 11 | 09.04.2007 12:00 |
