Как правильно моделировать стену с частыми высокими окнами?
Offtop: Или там слово длина пропущено И надоконную часть считать с подоконной частью следующего этажа как единое целое? Т.е. получается так: простенки это стержни-колонны, а над/под проемом балка-стенка? |
В СП 52-103-2007 п. 5.7 загляните.
Да. |
инженер Регистрация: 26.07.2011
Помните, что классическая теория балок предполагает соотношение пролета к высоте поперечного сечения l/h>8/1. При l/h<8/1 следует учитывать влияние сдвиговых деформаций. При l/h<4/1 гипотеза ненадавливания слоев уже не работает и соответственно, стержнем описать НДС такой балки уже не получится. |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
