Связь параметрических блоков и таблиц Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь параметрических блоков и таблиц Excel
Непрочитано 24.03.2017, 01:48 #1
EvilBraiN
Инженер-проектировщик
Магадан
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Можно ли связать параметрический блок Autocad со значениями из таблиц Excel? Собственно суть в чем: есть таблица с расчетами в Excel, там масса формул, различных значений и т.д. И определенные значения - это, к примеру, размеры конструкций. Так вот можно ли создать параметрический блок, который изменял свои значения относительно рассчитанных значений в Excel? Если совсем по простому, то можно ли связать таблицу в Excel со значениями "длина", "ширина" с блоком в Autocad, который будет принимать эти значения?
Прочитал массу статей, веток форума, но что-то совсем запутался и ничего не понял...
Подскажите как это осуществить или хоть где поискать
Заранее спасибо)
Непрочитано 24.03.2017, 02:13
Stion
Я тоже интересовался этой темой давно. Помню что можно создать связть между автокадом и XL в виде: таблица автокад-таблица XL, или вставить с ХL таблицу в автокад. Все это может обновляться при изменении значений там и там.
Чтобы, буквально, какое-то цифровое значение выдавало размерные линии определенной длины (с возможностью связать их потом в блоки), у меня сделать не получилось.
Есть команда поле (*вставка-поле). То она может, например, показывать длину отрезка в тексте, что можно использовать в таблице или считать площадь. А как делать обратную связь...
Последний раз редактировалось Stion, 24.03.2017 в 02:22.
Stion вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 03:46
svg
У fordewind были подобные разработки, на форуме было, поищите
svg вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 07:01
Владимир_М
Сообщение от Stion Посмотреть сообщение
Зачем?.. Опишите, пожалуйста, задачу по-конкретней. Зачем данные из Акада надо передавать в Ексел?
Владимир_М вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 09:01
| 1 #5
trir
проще сделать программно
trir вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 09:43
Stion
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Сообщение от Stion
Я имел ввиду из XL в Акад. Можно сделать что-то автоматизированно-чертимое (если можно, конечно).
Stion вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 02:28
EvilBraiN
Магадан
Собственно идея какая:
(Чисто для примера)
В екселе составляем расчет, например, анкера, результатом которого должны быть цифры в двух ячейках: диаметр и длина анкера. А в Автокаде я вставляю параметрический блок, который автоматом из этого файла берет значения этих двух ячеек и соответственно блок у меня вставляется с рассчитанным диаметром и длиной.
Один форумчанин предложил интересный выход из ситуации - https://www.youtube.com/channel/UCKb...t0FcE2urI9C1GQ, идея хорошая, но как по мне в этом методе есть один минус - большие трудозатраты при создании самой таблицы.
И вот тут появилась такая мысль - а что если создать обычный параметрический блок, без каких либо связей с автокадом, а в экселе сделать похожий из видео сценарий, только который будет не отрисовывать фигуру, а вставлять этот блок с рассчитанными параметрами? Получится ли так сделать?
EvilBraiN вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 04:40
trir
https://habrahabr.ru/post/271109/
trir вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 06:07
Владимир_М
Сообщение от EvilBraiN Посмотреть сообщение
Выход интересный, идея хорошая... но (если именно такой "сценарий" Вас устраивает) раздел выбрали не тот...
Кстати, для Вашей задачи, каким боком тут "трудозатраты при создании самой таблицы". У Вас ведь свой расчет и свои результаты в двух ячейках.
Вот по данному сценарию все, что нужно будет Вам в экселе это скопировать данные из этих ячеек. (А можно даже и без этого - какую-нибудь кнопочку к примеру изобразить, которая сама найдет нужные результаты, скопирует их и передаст в акад и отрисует чего захотите)
Непрочитано 27.03.2017, 06:50
max4airkin
Екатеринбург
Вот и кнопочка
https://www.youtube.com/watch?v=RPmIMxHeh20У него на сайте есть файл с этим макросом, но я так и не смог это осилить, предпочел поковыряться в лиспе. Командный метод не так уж и сложен: делай раз, делай два, считай, делай три...закончили!
max4airkin вне форума
AutoCad 2015. Как включить автопоявление панелей редактирования таблиц и контекстного редактирования блоков. Linkor AutoCAD 11 28.02.2017 15:34
Можно ли из Excel импортировать свойства(значения параметров) динамических блоков? Мих Программирование 7 14.04.2012 21:41
Экспорт таблиц их Excel - как быстро поменять точность значений в ячейках ? EgorS AutoCAD 2 13.02.2012 21:03
Связь AutoCAD с Excel Greey AutoCAD 1 16.10.2010 00:25
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад Satch AutoCAD 2 17.01.2005 20:39
