Разделение 3D модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Разделение 3D модели
Непрочитано 24.03.2017, 05:00 #1
РТО4
Доброго времени суток, возможно ли в текле разделить 3д чертеж как на картинке?
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Непрочитано 24.03.2017, 07:30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
только разделив модель. Для таких вещей есть Инвентор или Солид. В Инвенторе такая схема вместе с моделью не отнимет более 30 минут.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 08:03
РТО4
olegrussia, к сожалению не работаю ни в том ни в другом)
РТО4 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 09:26
olegrussia
ну, если надо выполнить именно эту модель (не сложнее), кидай чертежи в личку, на выходных потрачу полчасика. Электронку в личку скинул.
Непрочитано 28.03.2017, 11:14
Клосопед
Если мне не ошибает память, в презентации steel projects что-то подобное видел, но стоит он как Tekla
Клосопед вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 10:36
DonJad
Murmansk
Можно, но муторно.
Делаешь на чертеже 3д вид сборки которую хочешь разделить для сборочной схемы.
Теперь создаем Detail View (вид детали в русском?) для всего вида. Получаем по сути копию первоначально вида.
В этой копии фильтруем отображаемые элементы чтобы был виден только один (по GUID например, или по номеру детали, но тогда вид слетит при перенумерации)
Повторяем эти шаги для каждого элемента сборки.
По итогу получаем кучу видов, каждый из которых содержит только одну детали из всей сборки в изометрии.
Теперь оригинальный вид можно удалить, а получившиеся отдельные детали расставить по красивее, нарисовать стрелочки, и т.п.
Tekla support
Последний раз редактировалось DonJad, 06.07.2017 в 10:41.
DonJad вне форума
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? Hoodlum Прочее. Архитектура и строительство 3 22.03.2011 17:56
Создание деталировки и сборочных чертежей на основе 3D модели Pollacco AutoCAD 12 20.01.2011 17:30
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
