Реконструкция здания без вывода из эксплуатации ПОДВАЛА
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Реконструкция здания без вывода из эксплуатации ПОДВАЛА
Непрочитано 24.03.2017, 16:31 #1
Динь-Динь
Экономист
Ростовская область
Добрый день, уважаемые форумчане! Меня зовут Евгения) Нужна ваша консультация по поводу Реконструкция здания без вывода из эксплуатации ПОДВАЛА. В архитектуре ничего не понимаю))) Есть здание в собственности еще 30х годов. В данный момент в использовании находится только подвальное помещение, там стоматология. Надземная часть в 1 этаж не используется. Возможно ли провести реконструкцию или надстройку здания при эксплуатации подвального помещения? т.е мне нужно чтобы стоматология в подвале работала, а верхнюю часть здания привести в порядок (или надстройка или реконструкция), посоветуйте, что можно делать?
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50
Инструкция по эксплуатации здания Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 8 24.03.2007 18:13
Реконструкция здания shepot Прочее. Архитектура и строительство 15 28.02.2007 17:52
