Подскажите пожалуйста как в скаде получить данные о сумме эффективных модальных масс?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Поставьте scad 21. Там автоматически в протоколе расчета модальные массы будут. Лучше выбирайте "мультифронтальный" метод, если у вас scad 11 или "parfes", если scad 21. Быстрее расчет выполнится.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Вечер добрый, с мультифронтальным расчет не выполняется пишет ошибку по итогу. да и сама сейсмика почему то выдает мизерные нагрузки несмотря на бальность. считаю что то наподобии панельного здания тестовый вариант с подвалом в 1 этаж....
В закладке динамических нагрузок после выбора типа нагрузки - сейсмическая можно выбрать метод расчета. Выбирайте метод Ланцоша. Ставите галочку Автоматическое определение форм исходя из %....
При методе гаусса и методом Ланцоша невозможно посчитать, Ланцош только при мультифронтальном получается можно использовать
град Воронеж
Во одно из загружений (были все и по Х и по У и по Z). Разница только во второй вкладке направление вектора.
С уважением, yarrus77 |
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.01.2014 11:57 |
Подскажите пособия по расчёту фундаментной плиты на упругом основании в СКАДе | selivan | SCAD | 3 | 22.11.2013 23:58 |
Здравствуйте!скажите пожалуйста как расчитать в скаде двухшарнирную арку | JuliyaV | SCAD | 5 | 09.03.2013 16:30 |
подскажите, пожалуйста, что за конструкция | mrs_smith | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 19.08.2010 12:05 |
Как получить данные из диалога DCL. | mmax | Программирование | 4 | 11.02.2006 22:14 |
