Как проставить значения поперечного уклона дороги Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как проставить значения поперечного уклона дороги Civil 3D 2015
Непрочитано 27.03.2017, 18:02 #1
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
Для оформления чертежа по вертикальной планировки автомобильной дороги необходимо указать отметки проезжей части через некоторое расстояние (допустим 20 м), уклоны между ними и длины этих участков.
Для продольных направлений это делается при помощи меток динамичных характерных линий. Для поперечных это можно сделать через метки проектной поверхности (откос, двухточечный), но только это уже практически ручная работа. Может есть более изящный или автоматизированный способ? Нужно получить результат примерно как на рисунке.
Название: поперечный уклон.jpg
Последний раз редактировалось zdarova_koresh, 27.03.2017 в 18:07.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 16:38
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
Столкнулся с ещё одной трудностью. При создании характерной линии из коридора или поверхности по нему, появляются дополнительные точки, отметки которых берутся не понятно откуда (см. рис). Как их удалить? Кнопка Удаление точки с отметкой не помогает, прореживание тоже. Эти точки даже не удалить как ТП.
Название: отметки характерных линий.png
zdarova_koresh вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 08:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если две характерные линии принадлежат одной площадке в месте их пересечения появляется общая точка в которой эти две линии связаны и эти точки удалить нельзя. Так же если они не принадлежат площадкам. Для того что бы удалить связь нужно разнести по разным площадкам.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 23:14
1 | #4
sokkol
Сообщение от zdarova_koresh Посмотреть сообщение
Через
Метки Трассы -> Тип: Критические Точки Виража
Метки ставятся по характерным точкам виража.
sokkol вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 10:08
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
можно сделать изящно, но итоговый профит сомнителен:
1. создаем оси сечений в плане в нужных местах (удобно, что автоматом можно расставить как шагом, так и в принципиальных местах)
2. взрываем эти линии, далее на их основе создаем характерки в ту же площадку, что и продольные характерки коридора
3. отслеживаем стиль таким образом, чтобы поперечные характерки прилипли к продольным, а не наоборот
4. выставляем метки с отметками и уклонами по поперечным характеркам.
По итогу получаем автоматическое оформление, динамические отметки.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 21:31
Alexev
Подскажите, а как отследить стиль так, чтобы одни характерки прилипли к другим?
Alexev вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 15:56
1 | #7
dorogi-dorogi
Сообщение от Alexev Посмотреть сообщение
Линии на одной площадке всегда прилипают одни к другим. надо только задать "иерархию" стелей характерок в св-вах площадки.
Не появляются дополнительные вкладки ленты в Civil 3D как Autocad 2015 roman_kazan Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 05.04.2016 11:50
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 kofein4ik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2016 13:13
Проектирование станционных путей в AutoCAD Civil 3D 2015 zdarova_koresh Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 04.09.2015 18:24
AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию. TararykovDG Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 13.02.2013 16:39
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
