Стопорение подшипников гайкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Стопорение подшипников гайкой
Непрочитано 27.03.2017, 20:47 #1
Dormer
Добрый день! Подскажите пожалуйста двоечнику: какой должен быть свес подшипника с опорной поверхности вала при затяжке гайкой?
(В атласе конструкций Решетова (часть 2, лист 309, рисунок 4) подсмотрел что такой свес делается при затяжке подшипника гайкой. Искал ГОСТ на этот размер, но не нашел, поэтому и решил спросить здесь).
Спасибо заранее всем кто надумает что-нибудь написать.
Непрочитано 28.03.2017, 07:39
1 | #2
SergZZZ
Логика наличия этой проточки не относится к подшипнику, а относится к резьбе. И размеры ее определены ГОСТом и зависят от шага резьбы. А для подшипника чем меньше он висит в воздухе тем лучше.
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1054...rezbySbeg.html
SergZZZ вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 08:31
1 | #3
mak#
СМР
Саратов
Орлов П.И. в своей книге определяет этот свес, как равный ширине галтели подшипника.
mak# вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 20:17
1 | #4
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Зона контакта опорной поверхности внутренней обоймы с роликом не выходит за опорную поверхностью вала. Вот и хорошо.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 21:57
Dormer
Спасибо большое ! Книга Орлова помогла .
Dormer вне форума
Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14 and.rey Металлические конструкции 2 12.07.2016 19:34
Нужен совет в расчете подшипников на консольных колесах Mick990 Машиностроение 17 19.08.2015 16:32
Ремонт подшипников качения без снятия... СергейКА Машиностроение 9 14.03.2014 12:12
Расчет долговечности подшипников NTN,NACHI,SKF,Koyo Алексей В. Машиностроение 4 12.02.2014 18:03
навеска для построения подшипников Pozia Программирование 13 15.03.2011 09:24
