Могут ли в Autocad синхронизироваться блоки в разных чертежах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Могут ли в Autocad синхронизироваться блоки в разных чертежах?
Непрочитано 28.03.2017, 09:50 #1
Натальяяяяяяяяя
Добрый день.
Созданы блоки с атрибутами в одном чертеже, после этого эти блоки использованы во многих многих чертежах еще. Некоторое время назад было необходимо поменять как сам внешний вид блока, так и значение атрибутов в нем. Соответственно, хотелось бы чтобы эти блоки поменялись и в других чертежах. Можно ли этого добиться? Пробовала ставить новый блок в чертеж и нажимать кнопку "синхронизация", но не получается, блоки не обновляются.
Может быть это можно сделать макросами Autocad? Есть кто-нибудь кто может написать?
Непрочитано 28.03.2017, 09:57
1 | 1 #2
Попробуй использовать DesignCenter (Ctrl + 2).
Непрочитано 28.03.2017, 09:58
1 | 1 #3
AMDen
Инженер-проектировщик
Это делается через Центр управления (ЦУВКЛ).
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 11:22
Натальяяяяяяяяя
Не получается, добавляю блок, с измененным значением атрибута в чертеж со старым блоком, через DesignCenter, атрибуты на старых блоках не меняются. Через управление атрибутами пробую обновить, такая же история.
Натальяяяяяяяяя вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:26
1 | 1 #5
AMDen
В DesignCenter нужно найти новый блок и переопределить
AMDen вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:46
1 | 1 #6
И потом выполнить _.attsync
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 12:08
Натальяяяяяяяяя
Да, нахожу новый блок через DesignCenter в том чертеже, в котором изменила его, выбираю "вставить с переопределением", он вставляется в чертеж со старыми блоками с новым значением атрибута. Потом ввожу команду _.attsync, выбираю один из старых блоков, выбираю "да"(то есть обновить атрибуты для вхождений блока"), enter --> атрибут остается со старым значением.
Непрочитано 28.03.2017, 12:13
1 | 1 #8
Натальяяяяяяяяя, значение атрибута с какого перепугу будет меняться, если тэг атрибута не менялся?
1 | 1 #9
AMDen
Сообщение от Натальяяяяяяяяя Посмотреть сообщение
Так значение атрибута и не будет меняться. Это значение экземпляра. В каждом экземпляре блока это значение может быть разным. Если хотите чтобы значение везде было одинаковым, надо атрибут делать постоянным, а еще лучше просто текст.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 12:33
Натальяяяяяяяяя
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
То есть, если даже атрибут будет постоянный, но при его изменении в одном из определений блока, изменить его сразу во всех остальных блоках никак нельзя? Нужен именно атрибут, не текст, так как он должен попасть в файл со всеми другими блоками при извлечении данных.
Непрочитано 28.03.2017, 12:37
1 | 1 #11
AMDen
на сколько я понимаю если атрибут постоянный, то везде будет одинаковым. только я не понимаю зачем такой нужен для извлечения данных
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 12:38
Натальяяяяяяяяя
Так в диспетчере атрибутов блока как раз есть функция "обновить" для обновления нового значения атрибута во всех блоках.
Непрочитано 28.03.2017, 12:45
1 | 1 #13
AMDen
функция "обновить"
наведите курсор на эту кнопку...
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 12:47
Натальяяяяяяяяя
понятно
Объясню, в компании где я работаю создаются планировки магазинов в Autocad, на которых есть старые блоки оборудования с атрибутом "мощность". Они расставлены на разных планировках (чертежах). Сейчас поменялись стандарты, мощность оборудования необходимо заложить бОльшую и, соответственно, нужно во всех блоках изменить значение атрибута "мощность". Таких чертежей более 300. Атрибут попадает в извлечение данных, который формирует экселевский файл, из которого автоматически формируется таблица мощностей на магазин.
У меня стоит задача найти, как это сделать наиболее быстро, не вручную же выбирать каждый блок и менять мощность..
а, спасибо, это опция не изменяет значений.. а что тогда изменяет
Непрочитано 28.03.2017, 12:53
1 | 1 #15
AMDen
Везде одинаковая мощность? Проще уже в экселе написать нужное число. если всё-таки через блоки хотите, выделяете все эти блоки в чертеже и через свойства пишете значение атрибута.
AMDen вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 13:01
trir
attout/attin
trir на форуме
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? Новичёк Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.12.2015 11:09
Шрифты в разных версиях Autocad GrishGun AutoCAD 1 09.09.2013 10:27
блоки AutoCAD для стоматологических клиник dima spano Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2009 08:39
Как прописать готовые блоки в AutoCAD формата dxf Маняша AutoCAD 2 20.05.2008 09:23
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
