Устойчивость плоской формы изгиба для балок из профильной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость плоской формы изгиба для балок из профильной трубы
Непрочитано 29.03.2017, 08:57 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Как быть с устойчивостью пункт 8.4.1 СП 16.13330 для балок прямоугольного и квадратного сечения? При подборе сечения двутавровой балки она играет решающую роль, но двутавр необходимо заменить на профильную трубу.
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 29.03.2017, 09:30
| 2 #2
RomanM
инженер
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
rekrut222, квадратная труба устойчивость ПФИ не теряет, на сколько помню. По прямоугольным методика в Гореве есть.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:33
Бахил
Для прямоугольных тоже не особо актуально. Если в СП 16 нет, значит нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 09:37
rekrut222
Орел
Т.е подобрать по прочности и прогибу? А на это подзабить?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:38
Бахил
Да. Читай внимательно СП.
Вряд-ли у тебя труба 3:1.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:40
| 1 #6
Ага... а если пролёт метров 10.... раскреплять не надо?!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:45
stas_org
Самара
В любом случае на нее будет что-то опираться - эти элементы и будут служить раскреплением.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 09:45
rekrut222
Орел
Если можно про пунк СП такой подробнее, не могу найти. Буду очень признателен. 3:1 это высота к ширине?
Непрочитано 29.03.2017, 09:46
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Смотря что. СНиП по стальным чётко это оговаривает. В связи с чем я и спросил.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:48
vedinzhener
Орел
допустим надо...и как считать, согласно норм? фи балочное как найти?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:51
stas_org
Самара
Нет в СП таких пунктов, это, теоретичеки. если труба слишком высокая и узкая то может терять устойчивость ПФИ. Но сечения в наших сортаментах исключают такой вариант развития событий, поэтому и в СП нет методики. Только про это никто не знает и нигде не написано)))
stas_org вне форума
vedinzhener, врать не буду - надо подумать. При сплошном опирании монолита, сборняка при приварке, рифленке можно считать что общая устойчивость обеспечена.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:53
vedinzhener
Орел
vedinzhener, При сплошном опирании монолита, сборняка при приварке, рифленке можно считать что общая устойчивость обеспечена.
само собой, а если нет сплошного раскрепления?
Непрочитано 29.03.2017, 09:56
vedinzhener, связи и распорки. Зачастую есть возможность их поставить.
rekrut222, накинь ситуацию с мастерка на мольберт, пожалуйста. О чём вообще речь идет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:07
vedinzhener
Орел
есть скажем через 2 метра на 6-ти метровой балки, на длину 2 метра между раскреплениями как считать по СП? ладно не ищи по нормам ни как, посему считаем что не теряет устойчивость, наверное
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 10:24
rekrut222
Орел
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Все тоже здание, о чем говорил тогда тебе, но в другом месте. Выгораживаю помещенице 7,66х6,6 м, высотой 3,6 метров. Все обшивается сэндвич-панелями. Балки 200х120. Попросили сварной каркас. Вот планы примерные, что получается. Речь идет о балках 200х120х4
ID:	185775  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185776  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.03.2017, 10:28
stas_org
Самара
Надо, главным образом, анализировать вид эпюры изгибающих моментов на участке между раскреплениями (треугольная она или параболическая), а не то, как эти раскрепления там расположены.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:34
1 | #18
IBZ
Расчетчик МК
Тема всплывает с завидной периодичностью ... Абсолютно правильный ответ дан в сообщении 2. Уточню лишь что у Горева следует смотреть страницу 280 тома 1. Вывод же про квадратное сечение следует из общей теории.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 16:47
ZVV
Харьков, Украина
Расчет на устойчивость ПФИ труб с прямоугольным замкнутым сечением есть в BS 5950-1:2000.
ZVV вне форума
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования hotik Деревянные конструкции 69 27.02.2024 13:14
Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом Medoved Металлические конструкции 47 01.09.2015 21:00
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Местная устойчивость трубы большого диаметра Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 3 18.09.2012 14:53
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
