Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом
Непрочитано 26.08.2015, 20:21 #1
Medoved
Добрый день!
Как можно рассчитать данную балку на изгибно-крутильную устойчивость? Можно ли принять ее шарнирно опертой прямой с полной длинной или есть более точный методы?
Непрочитано 26.08.2015, 22:19
Shotagv
Я бы выполнил задачу так ,вначале вычислил бы максимальный момент при изгибе балки , потом поделил бы его на высоту сечения и получил бы силу N (сжатие в поясе) , умножил бы на кол-во раскрепляемых балок (k) и умножил бы все на 0.02. (на данный момент справочник не имеется под рукой , завтра могу скинуть страничку с справочника , в котором имеются рекомендации для расчета связей , которые раскрепляют конструкцию )Потом все это приложил бы горизонтально N*k*0.02/L (L длина конструкции) равномерно распределенной нагрузкой. Вроде в СП пункт точно не помню , конструкция считается раскрепленной , если раскрепления уменьшают ее прогиб в 5 раз.В вашем случае ее могут раскрепить Z образные профили ...Хотя мб я ошибаюсь ,пусть меня поправят форумчане
Последний раз редактировалось Shotagv, 26.08.2015 в 23:22.
Shotagv вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:23
Medoved
Вопрос больше в самой балке с перегибом, когда ее ничто не раскрепляет
Medoved вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:28
Shotagv
у вас на схеме она раскреплена
Shotagv вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:30
Medoved
Не нашел подходящую картинку. Но интересует именно влияние перелома, влияние раскрепление более или менее хорошо описано в литературе и нормах
Medoved вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:32
Shotagv
вы хотите найти альтернативу пункту 5.3.4 (3) Еврокода 1993-1-1 в Снипе?
Shotagv вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:34
ru_ds
Раскрепление можно считать на участке сжатого пояса. Точный метод - МКЭ, расчет на устойчивость системы.
ru_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:37
Medoved
ru_ds, МКЭ расчет на устойчивость реально сделать в Лире/Роботе оболочками, результаты совпадут с СП?
Medoved вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:39
ru_ds
В любой КЭ программе, в SCAD, например, в Лире. Результаты будут реально отвечать работе системы. Совпадание с СП: аналитический расчет и численный могут несколько отличаться.
ru_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:45
Medoved
ru_ds, а у вас есть какой-нибудь пример в СКАДе?
Shotagv
Нет, неточности изготовления балки я брать в расчет не хочу
Medoved вне форума
Shotagv
ru_ds , подскажите пожалуйста пункт Сп или Снипа , где на это можно чисто твердо опиреться...
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Разве там говорится о неточностях? Там приведен метод расчета альтернативный стандартному подходу пункт 5.2.2(a)
Последний раз редактировалось Shotagv, 26.08.2015 в 22:51.
Shotagv вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:53
Medoved
Shotagv эти пункты разве имеют отношение к устойчивости плоской формы изгиба (lateral-torsional buckling)?
Medoved вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:54
ZVV
Харьков, Украина
Не совпадут. В ЛЕРЕ/Роботе/СКАДе можно посчитать только идеально упругую систему без учета физической нелинейности, начальных погибей, остаточных напряжений после изготовления балки, плюс, возможно, скрытые коэффициенты запаса. То есть СКАД -чисто теория. СП- реальные балки.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:55
Medoved
ZVV, я тоже так думаю. А что скажите по поводу балки с перегибом?
Medoved вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:59
Shotagv
а) с помощью статического расчета; (что бы это могло значить(
Shotagv вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 23:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
неужто? = ))
а я бы не был столь уверен без "вида сверху".
Offtop: распорки (в данном случае - Zки) нихрена не раскрепляют без связевого блока либо жесткого диска.
Более того, распорка должна быть именно распоркой - т.е., отвечать всем требованиям, предъявляемым к распоркам. В т.ч. и по гибкости
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 23:05
Shotagv
Разве нет ? Давайте я вам в пример приведу колонны производстенных зданий, вы правы, если пролет будет большой мб и не раскреплена , я метод расчета описал
Shotagv вне форума
ZVV
Харьков, Украина
В отечественных нормах ничего подобного не встречал. Я бы двигался, как уже ранее советовали, в направлении подхода Еврокодов, в частности п.6.3.4. Общий подход такой: с помощью программ находите теоретический коэффициент запаса устойчивости, и потом корректируете его в соответствии с методикой Еврокода, чтобы учесть работу реальной конструкции. Я делал подобное для прямых балок, для ломаных не пробовал, там надо дополнительно разбираться.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 23:05
Medoved
неужто? = ))
Хотя бы частично)
Medoved вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 23:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Без всяких "частично".
Предположим, у вас 2 таких балки, на них лежат z-ки. Что помешает им обеим одинаково повернуться? между точками "раскрепления" расстояния не изменились - а балки "завалились на бок".
ну привели. И что? вот берем крайнюю колонну... от нее отходит распорочка, приход ит на следующую, там еще распорка, снова на колонну, распорка-колонна-распорка-колонна и (бинго!!) связевый блок.
Без связевого блока или жесткого диска у ТС в плане ГИС, хоть обраскрепляйтесь этими Z-ками.
Кроме того, Z-ка должна быть способна выполнять роль распорки.
Но это ладно, ТС вон спрашивает, как считать, если нету распорок и раскрепления...
Я хз, если честно. По мне так такая балка запросто кувыркнется, надо принимать конструктивные меры для предотвращения перемещений перелома "из плоскости". ИМХО.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 23:22.
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
