Плита созданная по контору неправильно работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Плита созданная по контору неправильно работает
Непрочитано 30.03.2017, 16:31 #1
Virage
В ЛИРЕ-САПР у плиты созданной простым контуром с последующей триангуляцией значения моментов противоположны значениям плиты созданной с помощью кнопки "генерация плиты". Усиленное армирование при заделке по контору: на опоре нижняя, в пролете верхняя, хотя должно быть наоборот. Собственно вопрос почему так происходит и что нужно сделать чтобы плита созданная из контура работала как обычная сгенерированная?
ID:	185856  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Плита.lir (1.11 Мб, 4 просмотров)
Непрочитано 30.03.2017, 16:42
1 | #2
stas_org
Самара
Локальную ось Z развернуть на 180.
stas_org вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 17:03
Бот
Virage, просьба изменить название темы "Плита созданная по контору неправильно работает" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 18:32
Virage
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло.
Virage вне форума
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг Ирина вдовина Конструкции зданий и сооружений 5 30.10.2016 12:29
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
_mpedit неправильно работает? Elfirel AutoCAD 8 05.08.2004 12:14
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
