Сечение горизонтального деревянного бруса крыши 6,5 м длиной
Новомосковск (Тула)
Схема-нагрузки-расчет-предварительные сечения элементов-узлы-окончательные сечения элементов.
На вскидку скажут только местные , которые не первый год подобные кровли разрабатывают |
В общем посидите, подумайте хорошенько, составьте задание на проектирование и заходите сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 Вот по таким эпюркам подбираются сечения (см. вложение) Последний раз редактировалось Saur, 02.04.2017 в 06:59. |
Шаг между стропилами решили сделать 1 метр. Стропила из доски 50*150, горизонтальные затяжки (они же балки чернового потолка) - из доски 50*200. Конструкцию набросал в виде эскиза. Вопрос - не будет ли слишком большого прогиба горизонтальных досок (50*200) с учетом их длины (6,5 м) с опиранием только на стены, с учетом веса утеплителя на них толщиной 200 мм, веса чернового и чистового потолка и пр.)?
Спасибо. Изменили конструкцию - см. прикрепленный файл (висячие стропила с горизонтальной затяжкой (они же лаги потолка), опирание стропил на стены без мауэрлата, прямо на монолитный пояс, стяжка проволокой. Буду рад услышать критику. Еще раз спасибо.
Спасибо, учту. Кстати, забыл - сечение стропил 50*150 мм, сечение затяжки 50*200 мм, шаг между стропилами 670 мм. И еще - можно ли не делать мауэрлат? А просто притянуть к монолитному поясу стропила и затяжки проволокой?
----- добавлено через ~1 мин. ----- А почему нельзя использовать длинное стропило, формировать свес стропилом? |
Тогда используйте подкладочную доску, которую тоже вяжете к стенам. Она связывает нижние концы стропильной конструкции. |
[quote=Flexxxxxxxx;1635033][/quot
----- добавлено через 34 сек. ----- ок ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати, мастера предложили увеличить сечение горизонтальной затяжки с 50*200 до 100*200 путем соединения двух досок болтами. Причем одна доска будет цельная длиной 6,7 м, а вторую будут соединять болтами из двух кусков досок. Общее сечение балки-затяжки будет 100*200. Стоить ли увеличивать таким образом сечение затяжки до 100*200, или это напрасный перерасход материала? Плюс мостик холода по дереву увеличится. ----- добавлено через ~5 мин. ----- поэтому и расстояние между стропилами я указал 670 мм - толщина затяжки увеличивается до 100 мм |
Для уменьшения возможного прогиба на таком длинном расстоянии (6,5 метров). Думаете, хватит сечения доски-затяжки 50*200 мм (на ней ведь будет еще вес потолка и утеплителя сверху)?
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение | vov411 | AutoCAD | 5 | 28.03.2018 05:08 |
Помогите подобрать оптимальный материал и тип балок металлического каркаса крыши 12х6м. | trotillo | Металлические конструкции | 2 | 08.02.2015 14:33 |
Ищу железобетонную балку длиной 12 м (нужна серия). Сечение прилагаю. Помогите! | Yuriy_Samok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.01.2015 10:01 |
Пробили отверстия в пустотных плитах длиной 7,2 м. Практически полностью пересекли сечение. Последствия ? | Макс_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.11.2010 16:53 |
Сечение стропил при пролете 15м. | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.09.2010 12:17 |
