Класс энергоэффективности здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Класс энергоэффективности здания
Непрочитано 31.03.2017, 09:19 #1
Lucy S
архитектура
Красноярск
Вопрос на тему присвоения класса энергоэффетивности здания и правильной трактовки норм. Проектировщики присваивают класс на основании СП 50.13330.2012. Для проектируемых зданий класс должен быть не ниже "С". При сдаче в эксплуатацию принимают класс согласно Приказу №399 от 06.06.2016. И постановления правительства №18 от 25.01.2011., где отклонение удельного показателя расхода тепловой энергии на отопление в сравнение с базовым значением должно быть не менее 30%. Этому снижению соответствует класс "В". То есть первоначально проектировщик должен выполнить требования соответствующие классу "В"? А если отклонение в пределах требуемых значений, можно ли присвоить класс ниже "В" ("С")?
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? niusya Архитектура 14 24.09.2014 11:43
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов klimch Пожарная безопасность 4 03.03.2011 21:54
