Как настроить перемещение предметов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить перемещение предметов?
Непрочитано 01.04.2017, 13:06 #1
premPoor
Здравствуйте! Я не уверен точно, но мне кажется, Я нажав какую то кнопку сбил привязку по отрезку... в общем: Рисую ЯЩИК, от угла ящика рисую отрезок, в произвольном направлении, теперь вбираю инструмент переместить, вбираю ящик, точкой привязки край отрезка и задаю направление по отрезку указав не кликая на центр или край отрезка, задаю расстояние, Подтверждаю! Должно быть так, угол ящика переместился по отрезку на данное расстояние, а у меня, ящик перемещается куда то в сторону, выше или ниже.... Особенно заметно при 3д вращении! Как вернуть всё как было? Помогите пожалуйста?
Непрочитано 02.04.2017, 13:20
Нюк
ЖД
1. Делай перемещения в изометрии
2. команда 3DПРИВЯЗКА - поройся там
Нюк вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 20:35
отрезок у тебя имеет разные координаты по оси Z начала и конца
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? Nick Z AutoCAD 14 24.04.2015 13:02
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? ИванМоскалев SCAD 6 08.10.2013 22:40
Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL. MrRich ANSYS 4 29.08.2013 12:29
перемещение полилиний по оси z на разные значения,нужна помощь в изменении файла lsp vitolkin Программирование 3 19.11.2012 09:35
Перемещение между Модель->Лист1->Лист2 с помощью клавы Li2n AutoCAD 5 02.06.2005 19:51
