Нужны ли связи в таком каркасе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи в таком каркасе?
Непрочитано 03.04.2017, 14:35 #1
rekrut222
Орел
Помещение в существующем жб здании нужно выгородить перегородками и покрытием из сэндвич панелей. Чтобы сделать покрытие из сэндвич панелей, хочу между двумя фахверками закрепить балку. Довожу их до существующих и раскрепляю чтобы избавится от связей и уменьшить сечение колонны. Вопрос такой, избавлюсь ли я от связей?Нужны ли связи в плоскости стены, т.е из плоскости этой рамы? Т.е будет ли узел крепления стойки к стропильной балке работать и в плоскости стены? Пдф чертеж в вложении. Спасибо заранее!
Тип файла: pdf На форум.pdf (84.3 Кб, 222 просмотров)
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 03.04.2017, 14:42
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122344 - пусто?
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 14:45
rekrut222
Орел
Вполне ожидаемо. Но вопрос немного не в том. Тут более тонкий вопрос, будет ли раскреплять узел крепления балки фахферка в плоскости стены стойку, и конкретно в таком случае связи нужны или нет, когда каркас в существующем здании, горизонтальных нагрузок практически нет(разве что от сквозняка) и при такой конкретной схеме. По вашей ссылке такого случая не наблюдал. Просто в ступоре. Есть люди которые говорят что нужны, есть которые говорят что не нужны. Хочется узнать что скажут форумчане, более опытные и профессиональные в данной теме
rekrut222 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если нет сейсмики и продольных горизонтальных нагрузок не предвидеться я бы без связей оставил скорее всего. Сэндвич как-никак поможет немного
Для экспертизы лучше раскрепить связями))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 15:04
rekrut222
Орел
Здравствуйте! А если для экспертизы все же раскрепить, то какой вариант правильнее: 1)Связи и распорки в уровне балок. 2) Связи и распорки выше уровня балок. 3) Связи и распорки на всю высоту вне зависимости от уровня балок
ID:	186010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186011  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rekrut222, 03.04.2017 в 18:30.
Непрочитано 03.04.2017, 20:16
посчитать стойки на устойчивость и всё станет ясно
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 20:49
rekrut222
Орел
Да ничего не станет ясно, по устойчивости и по гибкости все проходит. Вопрос не в этом, а в том что обеспечит ли такой узел шарнирное закрепление в данном направлении, и обеспечит ли он необходимую жесткость рамы
Непрочитано 03.04.2017, 21:20
| 1 #8
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вдоль цифровых осей я-бы связи поставил. А если стойки проходят по устойчивости- то по-барабану, как связи выполнить. Только я-бы выбрал третью картинку из #5
Непрочитано 04.04.2017, 04:20
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Если вы колонны в уровне оголовка закрепляете, то зачем вообще связи? У вас 8 раскрепленных, самостоятельных рам.
Тут для меня другой вопрос - это задание такое было, так закрепить стойки? Если их оборвать в уровне покрытия (отм. 7.200) и сделать один связевой блок на весь каркас? мне кажется сэкономим больше.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 04.04.2017 в 04:30.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 08:54
rekrut222
Орел
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Тогда мне нужны будут связи и в поперечном направлении, я так это понимаю?, но это будет мешать производственному процессу. Либо жесткий узел сопряжения колонны и пола, что сделать будет затруднительно там. И вообще назрел вопрос в связевом каркасе в поперечном направлении связи ставятся на торцах или в каждой раме?
Непрочитано 04.04.2017, 09:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я бы первую взял, тем более все проходит, тут как раз тема была о расчетных длинах неразрезной стойки с консолью.
Одной в центре блока вам вполне хватит, ну и распорки на сжатие соответственно
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 09:38
rekrut222
Орел
Я уточнить. Не так наверно меня поняли. Есть три типа каркасов, связевой, рамно связевой и рамный. Вот в связевом, когда все узлы шарнирные и везде связи нужны, т.е. в плоскости рамы тоже, тогда связи ставятся в каждой раме или только по торцам? Зеленым обозначил в каком направлении имею ввиду
Непрочитано 04.04.2017, 09:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
rekrut222, к классическом связевом в каждой раме во всех плоскостях присутствует как минимум 1 связевой блок. Вариант по торцам (уже не совсем классика) возможен если есть жесткий диск в уровне перекрытия/покрытия, способный передать все усилия (КУ фиктивное как минимум) на эти торцевые блоки
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 09:46
rekrut222
Орел
Т.е это должно выглядеть так Поэтому никто так и не делает?)
Непрочитано 04.04.2017, 09:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
rekrut222, именно, постоянная решетка это башни в основном, а так комбинируют в зависимости от архитектурных и компоновочных решений. К примеру можно через один пролет связи поставить, а в покрытии при помощи связей создать горизонтальные продольные фермы и т.п.
Непрочитано 04.04.2017, 11:31
поперёк (вдоль буквенных осей) связи не нужны. Стойки расрепляются существующими железобетонными балками.
Непрочитано 05.04.2017, 07:16
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Учитывая ваши нагрузки, точнее их отсутствие, можно узел крепления стойки(труба квадратная) к основанию считать жестким (выбрав подошву милиметров 8-10 и анкера М16х200, например). Далее у вас указаны 2 крестовины в уровне покрытия - их оставить. В этих же отсеках установить связевой блок "из плоскости рамы". Я бы так сделал.
Vovas_91 вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Каркасный коттедж. Диагональные связи в стенах, нужны ли? и как часто? SNIIP Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2016 23:57
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
