Каркасный коттедж. Диагональные связи в стенах, нужны ли? и как часто?
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
К данным конструкциям не имею прямого отношения, поэтому моё мнение некомпетентно, НО:
1. Видел как "мужики" при стр-ве дач делали нечто подобное "чтоб не гулял". 2. Однажды знакомый сталкивался с каркасником - связи делал (но там чуть-чуть иной принцип был). |
Offtop: Дом большой и каркасный (то есть отстойный). Связи нужны для восприятия горизонтальных сил (ветра). Имхо.
Если у Вас сейсмический регион, то наличие связей для такого дома обязательно (поищите на Ютубе ролик "гостин красн поляна", это в Сочи построено, там наглядно видно, сколько связей стоит в сейсмической зоне. Также в Ялте имелся подобный проект, все делалось по расчету, на совесть, тоже было много обвязки - связей).
Если же нет связей, то нужно смотреть, как Вы собираетесь монтировать данный дом. Есть несколько вариантов, в частности: 1) Приедет "солома" - металл, связанный в кучу, и вам его нужно собирать - хотя бы монтажные связи в виде перфорированной ленты для сборки панелей будут необходимы. 2) Приедет панель с обшивкой с одной стороны - в таком случае, сразу монтаж, закладка утеплителя и зашивка изнутри. В таком случае ставят снаружи жесткую обшивку, которая достаточно прочна. 3) Вы снаружи будете делать обрешетку из "шляпного" профиля с шагом 400 мм - это будет жесткий наружный фасад, который не потребует дополнительных связей. Вообще, за бугром даже проводили испытания - к панели, зашитой OSB, прикладывали горизонтальную нагрузку и смотрели, сколько ОСБ и при каком шаге крепежа выдержит. Связь из листовой полосы в условиях стройплощадки будет не очень эффективна, т.к. Вы не сможете ее натянуть для закрепления - полоса будет немного изогнута, и при нагрузке не будет выполнять свои функции. Лучше ставить связь из стоечного профиля в теле панели, пускать профиль по диагонали - довольно прочно и надежно. И лучше, все-таки, со связями: 1) удобнее при монтаже; 2) конструкция жестче и можно попроще крепить обшивку; 3) в случае необходимости замены части обшивки в процессе эксплуатации Вы не будете бояться снимать обшивку со всей стены или ее части. Тут вроде и сэкономить можно на связях, но в то же время нужно надежно закрепить обшивку, довольно часто саморезы вкручивать, и контролировать рабочих при этом - мнимая экономия на связях , как по мне. |
В Америке, как все знают из моих многочисленных выступлений по поводу каркасных домов, никогда не видел диагональные связи. Ни одна из фоток каркасов в этих темах не показывает наличие диагоналей. Думаю что и готовых металлич соединительных деталей нет, так что придется делать отсебятину. Кстати, все каркасы сейчас собирают на гвоздях, а не на шурупах. При помощи пневмомолотка. Чмок, и гвозь забит. Диагонали затруднят укладку изоляции и электропроводки, их трудно нащупать когда будете прибивать гипсокартон.
Кстати, а что это за клеточки на фасаде, образованные горизонтальными голубыми и вертикальными коричневыми двойными линиями? |
Можете сделать как у Ларри Хона. Говорит, что его дома надежные.
http://www.youtube.com/watch?v=qon8St9DAsI |
Черноземье
![]() Комплект дома, возводимого по немецкой технологии (панельно-каркасной). также изготавливают на заводе, но на участок застройщика элементы конструкции приходят в виде готовых (закрытых) панелей." Таким образом сложно представить разводку коммуникаций в уже готовых конструкциях немецкой технологии (если они заранее как-то не предустановлены). Ваша технология это - минимализм (например ПЛАТФОРМА-финский вариант северо-американской системы), короче ничего лишнего во благо экономии материалов наверное. Европа (немцы) - это по-моему средний вариант, они уже позволяют себе ставить диагонали и укосины в ущерб экономичности но + прочности. Ну а у нас в России вообще - срубы, мы древесине учет не ведем ![]() ----- добавлено через ~19 мин. ----- P.S. Забыл упомянуть еще одну Европейскую систему - фахверковую (не менее красивая чем - сруб). Понимаю что сумбурно и все в кучу, ну вот так прокомментировал ![]() Последний раз редактировалось Манифест, 29.12.2015 в 23:36. |
Для таких в современной каркасной конструкции нет места (получается еще один слой в пироге стены). Обычно ставят временные укосы во время монтажа каркаса чтобы не расходился, когда устанавливают обшивку это убирается.
При шаге стоек 600 мм (под утеплитель) раскосы установить можно в углах/поворотах стен, обычно один на всю высоту стены. Но 2-сторонняя обшивка ОСБ достаточно жесткая чтобы можно было обойтись без них. |
Вот об этом можно было-бы поговорить, если кто-нибудь знает, как канадцы и немцы решают этот вопрос. Внутри стен могут быть только электрика, связь и плоские воздуховоды отопления и кондиционирования |
Черноземье
Vova, доброго времени суток (не знаю что там у вас на данный момент).
К сожалению тему поддержать не смогу, не практик я по инженерии (и не теоретик). Есть догадки, но обще-народно высказывать их стесняюсь (они на уровне флуда и не могут быть полезными). Наш СП 31-105, рекомендует делать вырезы в стойках (картинку приложил, в принципе я другого варианта тоже не вижу, разве только наружные кабель каналы(глупость наверное)). Да сам СП тоже прилагаю (это Российские рекомендации, по твоему вопросу как дело обстоит в Европе и Америке я к сожалению не подскажу) |
Делают каналы (гофротрубки например) в слое теплоизоляции через которые потом можно протянуть провода. Делать это разумно во время возведения стен.
Намного проще вариант когда внутренняя обшивка (ГКЛ например) делается не прямо по основному каркасу а на неком расстоянии (5+ см) от него. В этом пространстве можно не только трубы и провода засунуть но и плоские вентканалы. Особенно когда дом не каркасный а например из SIP панелей. |
В общем, диагональные связи (укосы) однозначно нужны. Ставить их нужно, так, чтобы они захватывали как можно больше стоек. Как часто? Одну на 6 м длины стены Не расстоянием между стойками, а их высотой. Последний раз редактировалось Saur, 31.12.2015 в 18:51. |
Современная конструкция минимальная и на такие столярные (даже не плотницкие) работы не идет. Обеспечивает жесткость ОСБ и хорошо, больше ничего не надо. |
А что, диапозон высоты этажа столь велик для стандартных домов среднего класса? Примерно 250-270см.
Перелистай несколько тем о каркасных домах на форуме, в них много фотографий. Вряд-ли найдешь там раскосы. Так что совсем и неоднозначно. Стойка (в США, кроме северных штатов) имеет сечение 4"х2", если вырезать в ней гнездо для поперечины, то в этом месте сечение ослабнет наполовину. Не говоря о том что квалификация плотника (и его зарплата) должна быть выше среднего. Электричество проводят так: сверлят отверстия поперек стоек в середине сечения или делают выборки по краю но затем, перед монтажем шитрок-овой стены надо прикрыть провод металлической пластиной. Далее, розетки или выключатели устанавливаются так: коробка под них, если они не около верикальной стойки а между ними, закреплена на металлич. поперечине, чтобы раскрепить ее между верт. стоек. А тут диагоняль... Опять-же каждый раскос задаст лишнюю работу Последний раз редактировалось Vova, 31.12.2015 в 20:12. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Почему наклонные элементы должны быть непременно из дерева. Мне приходилось устанавливать крестовые раскосы из полосовой стали в каркасных. Это было связано с тем, что дома инвентарные, целиком с отделкой и разводкой изготавливались на заводе и перевозились на место строительства. В процессе перевозки они перекашивались, поэтому пришлось ставить связи.
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
При нашей технологии строительства лучше всего ставить связи или хотя бы в простонародье"косяки" и чем больше, тем лучше, но не меньше 2-х по каждой стене. Панели и обшивки это хорошо, но со временем соеденения панелей со стойками становятся подвижными и в сооружении могут появиться небоьшие перекосы. При наличии связей вероятность этого значительно меньше.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
