Подкорректировать рабочий код для автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Подкорректировать рабочий код для автокада
Непрочитано 04.04.2017, 11:11 #1
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
есть рабочий код "mes2txt1" который перегоняет размер в текст (Автокад), но есть небольшая проблема. после отработки кода в свойстве "текст" появляется надпись \A1;702 а нужно просто 702. (702 это чисто для примера по факту там значение некого размера).
СПС заранее за помощь.
Тип файла: lsp mes2txt1.lsp (1.9 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 04.04.2017, 11:26
trir
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=20992
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 16:57
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
СПС конечно за ссылку. Но, я не настолько знаком с lisp чтобы что то прикрутить к существующему коду.
Хотелось бы готовое к использованию решение.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 17:02
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
С этим вот сюда надобы : http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
А в этом разделе все больше про написание кода....
Boxa вне форума
Глюк автокада при построении линий командами сценария pwn Программирование 15 05.11.2016 23:37
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 gonch AutoCAD 2 30.04.2010 11:18
