Допустимо ли соединять баллон (аргон) и редуктор гибким рукавом ВД?
Конструктор.
нет. Так нельзя. Давление в баллоне 150 атм., соответственно надо лили специальные шланги, или редуктор тоже снаружи. Обычно ставят специальные скрутки (из трубы или спецшлангов в оплетке) на которые ставят несколько баллонов, проводят магистраль из трубы и на нее уже ставят редуктор.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
UPD: Нашел ПБ 03-576-03 10.3.6. Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением должен производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет. Получается, что как бы нельзя вообще. Во всяком случае, не на метры разносить, и не гибким шлангом. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Тогда еще вопрос: Можно ли поставить один редуктор (кондовый) на улице, а внутри помещения оставить их любимый (который, во-первых, им постоянно нужен для регулировки; во-вторых, нежный и не любит морозов). Будет работать редуктор с низким давлением на входе? |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Прямых запретов использования гибких рукавов нет, т. к. их используют для присоединения к трубопроводу. Сам рукав - это временное или мобильное соединение. Данный пункт не регламентирует места установки редуктора: можно на баллоне, можно на рампе, можно прямо перед реципиентом. Цитата:
У нас ещё и предохранительные клапана на расходную линию низкого давления после редуктора обязательно предусматривают. |
Иные решения существуют: трубопровод аргона можно проектировать, как технологический, с соответствующей нормативной базой: ТР ТС 032, пр. РТН 116 (ФНП на оборудование под давлением), пр. ФСЭТАН 784 (РБ на технологические трубопроводы). Резьбовые соединения труб можно применить, но это не так просто, как кажется на первый взгляд: чугунина применяется ограниченно, цветмет относительно дорог и редко изготавливактся в больших диаметрах; плюс нюансы собираемости участков трубопровода. По материалам для уплотнения резьб - полагаю, что ФУМ и сантехническая нить будут держать 1,2 МПа, но официальных документов на эту тему не встречал. |
Вот одна и та же песня. Сварщики, электрики. Они 40лет сварщики и электрики, поэтому лучше всех все знают. Аргон и углекислоту лучше хранить в отапливаемом помещении, поскольку на морозе давление газа падает и выход меньше. Во вторых пусть они покажут каким рукавом они планируют подводить аргон. Это 14МПА на новом баллоне. Крутить надо не редуктор для регулировки, а подачу на ротаметре. У меня идут два ротаметра в смесителе, один на СО2 другой на Ar. Можно и TIG/MIG от одного рукава на посту питать. Так что сварщикам лучше чем-нить тяжелым по ногам треснуть, чем они потом по голове получат. Наверное они где то слышали что аргон на потенцию влияет, вот и беспокоятся. Но это уже без комментариев.
Последний раз редактировалось Виталий_К, 14.04.2017 в 20:03. |
Ну втащат на зиму баллоны назад. Это не они придумали, а начальство, которому какие-то проверяльщики капали на голову.
Все, мы уже делаем сварной трубопровод из нержавейки с фитингами по концам. Он выходит сквозь стену на улицу, а там к нему привинчен гибкий шланг III-9-2. И как инертный (инертный, Карл!) газ может на что-то влиять? |
В норме содержание кислорода в воздухе 20 % объемных. Опасной считается концентрация 16 % объёмных (в разных источниках приводят разные цифры, а сигнализаторы настраивают на 19 %). В случае с бытовкой 33,12*0,2=6,62; 6,62/(33,12+6)=0,17. Т. е. убежать успеешь, если сообразишь, что происходит.
Сосуды под давлением (баллоны) в производственном помещении держать нельзя (кроме специально оговоренных случаев). Нужно ставить их в отапливаемый пристрой (шкаф с обогревом). При этом нужно выполнить довольно много требований по обеспечению безопасности! Если же аргон подается в помещение, в котором может вытеснить кислород до уровня, меньшего, чем допустимый, то необходимо ставить газоанализатор (на содержание кислорода) с сигнализацией! Причем датчик нужно ставить как можно ниже!!! Размещение баллонов в пристрое (или внешнем шкафу) на возможность вытеснения воздуха аргоном из зоны дыхания персонала на этот момент влияет слабо - аргон-то поступает в помещение в любом случае (по трубопроводу). Не надо забывать при этом, что аргон тяжелее воздуха и может полностью заполнить приямки и подвал. Последний раз редактировалось проект 1234, 23.03.2018 в 07:31. |
Сообразить почти невозможно и никто никуда не побежит.
Человек просто теряет сознание от недостатка кислорода, продолжая дышать как обычно. Легкая и быстрая смерть. Если его видят и идут ему помогать (обычно это в приямке или в подвале происходит) - тоже погибают. Таких случаев было - не один! Последний раз редактировалось проект 1234, 23.03.2018 в 07:32. |
Редуктор по паспорту имеет передаточное отношение 14,14; стандартного редуктора с таким передаточным отношением нет. Какой выбрать? | Eve90 | Машиностроение | 6 | 20.12.2013 19:00 |
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? | Сергей Юрьевич | Металлические конструкции | 35 | 29.12.2012 02:33 |
Как называется редуктор? | RustamV | Машиностроение | 4 | 19.09.2012 08:06 |
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор | Rost | Машиностроение | 62 | 12.04.2012 12:20 |
Допустимо ли освещать классы в школе вторым светом? | Arrh | Архитектура | 21 | 22.09.2010 11:38 |
