Прокладка водопровода в недействующей хоз.быт. канализации
Т.е. Вы хотите использовать загаженные трубы недействующей канализации в качестве футляра для водопровода.
В то время как все нормативы предписывают разносить водопровод и канализацию, чтобы в случае разгерметизации водопровода уменьшить вероятность подсоса нечистот из грунта, Вы практически предполагаете сделать наоборот. Если я правильно понимаю, СЭС (или как там санитарно-эпидемиологическая служба сейчас называется) не одобрит. Впрочем, гуру могут поправить. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Прямых указаний/запретов не встречал. Насчёт того, что труба там грязная и т.д. - не думаю, что это важно. Во-первых, труба недействующая и источником загрязнения не является. Во-вторых, когда делают санацию, в трубу запускают зонд. Он там в трубе шурудит, всё счищает и выдувает. И уже только потом протягивают новую трубу, уже по чистому.
Единственное, с чем могут быть проблемы - это с уже скопившимися загрязнениями вокруг недействующей трубы. Экологические изыскания нужно делать. Потому что прямо так в говно могут и не дать трубопровод уложить. |
Проектирование Регистрация: 26.01.2021
Первопрестольная
Как уже отметили коллеги, проложить водопровод внутри недействующей канализации, наверное, возможно, хотя и неразумно.
Проектировать водовод необходимо с выполнением требований к ширине зоны санитарной охраны (10 метров). Отмечу, так же, что диаметр футляра, согласно СП, должен быть на 200 мм больше диаметра прокладываемого водовода. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
И два: наружная труба при "методе" "труба в трубе" не есть футляр. |
Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале | Lucky Luciano | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 22.04.2016 23:42 |
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя | Wintersson | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.10.2015 18:23 |
Прокладка вутреннего водопровода и канализации | artifex | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 28.08.2014 09:13 |
Вопрос по построению профиля водопровода и канализации. | Анастасия26 | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 24.01.2014 12:19 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
