Как задать пустотную плиту перекрытие в Scad, c опиранием на стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать пустотную плиту перекрытие в Scad, c опиранием на стену.
Непрочитано 04.04.2017, 21:12 #1
Forist50
В общем суть следующая в исследовательских целях нужно смоделировать опирание сборной плиты на кирпичную стену многоэтажного здания. И так к каким вариантам я пришел задать нагрузку вместо плиты на жесткую прямую(длиной с размером плиты) в том месте где эксцентриситет(поскольку мне плиту расчитывать не надо ) или же по узлам плиту и в концах плиты шарнирную опору. Подскажите пожалуйста как сделать ?
Непрочитано 04.04.2017, 23:12
v.psk
Псков
Сообщение от Forist50 Посмотреть сообщение
а что вы исследуете?
что за эксцентриситет? почему жесткую? учитывая форму записи, что вы подразумеваете под "жесткой прямой"?
ничего не понятно. Напишите что вы хотите исследовать, и более детально план работы.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 23:30
Forist50
Я хочу получить усилия в стене, для этого мне надо на стену шарнирно опереть плиты перекрытия(поскольку плиты сборные опирание у них шарнирное должно быть на стену). Насчет эксцентриситета это расстояние от центра стены до точки где от плиты будут передаваться усилия стене(внецентренное сжатие).(Но по скольку в скаде стены плоские поэтому этот вариант даже не знаю возможно ли смоделировать). Суть вопроса в том как правильно смоделировать опирание плиты пустотной на стену ?.
Forist50 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 23:40
v.psk
Псков
Правильно или нет сильно зависит от желаемого результата.
Если требуется определить усилие в стене от шарнирно опертых плит, то скад кмк не нужен совсем
//если правильно помню равнодействующая - на расстоянии 2/3 длины опирания плиты от края стены.
можно и в скаде конечно, задав эксцентриситет АЖТ
v.psk вне форума
Частичное заведение несущей стены на плиту перекрытие Ack Конструкции зданий и сооружений 59 27.01.2021 15:04
Как задать стальной трос в Scad? Sokrat SCAD 6 22.03.2017 17:31
Как в SCAD задать пульсацию ветра по диагонали? K'TyH SCAD 13 30.12.2016 13:02
Как верно задать распределенную нагрузку на объемные элементы в SCAD? Lalan SCAD 1 05.05.2014 13:02
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
