Частичное заведение несущей стены на плиту перекрытие
Если бы мне в сейсмике спроектировали такую дачу, я бы пришёл с обрезом и паяльником к автору. Долго бы пытал, а потом всё равно замочил. И оно было бы поделом.
Неужели в сейсмике было не уговорить заказчика на монолит или дерево ?
Я и есть заказчик и никто и не пытался меня уговаривать. Наоборот, все знакомые строители сказали, что плиты самое то. Во-первых в уровне плит будет залит сейсмопояс, во-вторых они будут связаны между собой арматурой через монтажные петли, в третьих выпуски из плит будут заведены в тело сейсмопояса. Если этого недостаточно могу изменить решение по чердачному перекрытию, но монолит сильно ударит по бюджету. А по стартовому вопросу Вы не могли бы подсказать? |
Если плита не выдержит, то чревато обрушением. Что за плита это все держит? Какая у нее марка?
На будущее, в сейсмических районах стройте коттеджи либо из жестокого монолитного каркаса, либо из легкого деревянного каркаса. Ибо жесткий монолитный каркас мгновенно не обрушится, а легкий деревянный даже если обрушится, то скорее всего не убьет (если под стол залезть, вообще не убьет). |
Накладных сейчас нет под рукой, но на фото приложенных ниже, на плите видна следующая маркировка - 1ПК 52*12*8 AIII ВС9
Кстати на втором фото, как раз захвачены плиты, на которые вылезла стена. Цитата:
План фундамента на схеме ниже. А КББ - это керамзитобетонный блок М75, из которого сложены стены дома. А на фундамент не будет серьезной внецентренной нагрузки, из-за этого смещения стены на 15-18 см? Стена правда зашла на разные плиты и длина ее участка по одной 5-метровой плите - чуть меньше четырех метров, а по другой 5-метровой плите - 3,40 м. Проемы в этой стене я соответственно исключал из нагрузки. Последний раз редактировалось Ack, 29.10.2016 в 23:53. |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Проверить нужно стену выше ноля (та которая сместилась) по оси "В" по плану фундаментов или "Г" по архитектурному плану. Грубо, если она пройдет толщиной 250мм, то все хорошо.
Простите не понял. Толщина стены 40 см. Она зашла на 15-18 см, на длинную сторону плиты. Что должно и как пройти толщиной 250? Последний раз редактировалось Ack, 29.10.2016 в 23:58. |
Я имел ввиду: 400-150=250. Без учета сейсмики эта стена пройдет по прочности.
Как учесть сейсмику я быстро не разберусь. Может кто поумнее поможет. Но дайте информацию о высоте помещения, о том какой блок (пустотный непустотный) и что выше перекрытия над первым этажом. |
Блок с тремя круглыми пустотами. По верху стен залит 8-сантиметровый выравнивающий бетонный слой с арматурной сеткой из 4-ки с ячейками 50*50. Высота стен - 3,20 м. Выше перекрытия над первым этажом просто чердак и кровля. Последний раз редактировалось Ack, 30.10.2016 в 00:43. |
Ack, скорее всего будут трещины в наружных стенах в уровне крыши и верхнего этажа. Такой фундамент как правило в течение первых пяти лет дает неравномерную осадку. Если конечно у вас там не скальные грунты.
Что касается стены, то мое мнение, что она выдержит вес перекрытия. А плита выдержит вес этой стены с ее нагрузкой, точнее ее части. По марке она выдерживает 800 кг/м2. Я не рекомендую у этой стены ставить тяжелую мебель, на всякий госбезопасный. Либо в подвале эти перегруженные плиты подпереть дополнительными вертикальными конструкциями. |
Классический вариант когда считают что поправить на стройке стоит дешевле чем изначально сделать проект
![]() А изначально не существует никакой необходимости в сдвигах стен, просто фундамент находится на нужном месте. Offtop: Тут только чтение устава поможет ![]() При сейсмике это нормальный заполнитель каркаса. Для использования в несущих конструкциях моего опыта и знаний недостаточно чтобы одобрить или отрицать. |
Крупный галечник. Выкопировка из ИГИ ниже.
Плита пола держит несущую стену с положенной на эту стену с одной стороны плиту чердачного перекрытия. |
Как решить опирание угла несущей стены над гаражом | Leonid0503 | Железобетонные конструкции | 5 | 20.04.2015 19:22 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |
Как анкеровать арматуру стены в плиту перекрытия | Roksan | Железобетонные конструкции | 5 | 19.06.2014 10:25 |
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? | kinohd | SCAD | 7 | 10.05.2009 19:13 |
