Как решить опирание угла несущей стены над гаражом
над гаражом разложить плиты вдоль буквенных осей, под стеной оставить зазор под монолитную балку. на нее опереть стену 2 го этажа по оси Б и (через рандбалку) - стену противоположного направления. Не забыть проверить стену под монолитной балкой.
Спасибо за совет. А без рассчета монолитной балки никак не обойтись, может сделать её 400х400 по низу 5 шт. 16 арматуры по верху 4, и даже с запасом будет???а рандбалку тоже монолитную с опиранием одного края на монолитную балку другого на стену???
Никак
Можно сделать монолитно с главной балкой, выравняв их по верхнему краю, только под низ рандбалки на плиты перекрытия положить 3-5 см легко сжимаемого материала, т.е. сформировать зазор между рандбалкой и перекрытием.
Что-то типа вот этого сделать??? а если между плит перекрытия не оставлять зазор для основной балки а проложить по плите пенополистирол, и опереть основную балку по двум сторонам, а плиты для удобства монтажа балки и основным перекрытием гаража будут??
честно говоря, не вижу смысла.
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? | kinohd | SCAD | 7 | 10.05.2009 19:13 |
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? | kinohd | Железобетонные конструкции | 6 | 05.05.2009 18:26 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
