Есть ли норматив на давление в водопроводе снабжающей организации?
44d32'44"С, 33d26'51"В
![]() В СП 31 написано, какой напор должен предусматриваться проектировщиками при разработке, например, схем водоснабжения. Есть ведь разница между одноэтажной застройкой и высотной. А вот может ли обеспечить снабжающая организация требуемый напор - большой вопрос. Разумеется, они прекрасно знают какой должен быть напор. Но обычно сети изношены, перегружены, рвутся. Или какие-нибудь отдельные "свечки" ставят с насосами, которые снижают напор в общей сети. Так что вполне может быть (и бывает) что и 10 метров нет. И никакая власть их не сможет заставить поднять напор до "положенного". Ответ всегда один - финансируйте ремонты и развитие системы водоснабжения. Или давайте - включим это в тариф. А сколько есть - указывают в ТУ. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"87. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключенным между собственником этих систем и организацией водопроводно-канализационного хозяйства". Сейчас любой профан, типа меня, спросит, а что за нормативно-техническая документация по эксплуатации и функционированию? неужто "проект"? или сп 31? а где написано? 10 м на уровне земли. То есть в трубе еще плюс 2-3 м (на глубину). |
Пока сети более или менее целые, эти Водоканалы снимают сливки в виде платы за воду. А потом выделяют "дочек", одной из которой отдают все прибыльные вопросы, например водозабор, а другой - изношенные сети. Когда совсем доведут "до ручки", начинают от города требовать инвестиционную программу (это его обязанность) и отказываться от исполнения обязательств. Например, как у нас, перестают восстанавливать асфальт, не обеспечивают напоры, отключают еженедельно целые районы для ремонта и прочее. Т.е. шантажируют, чтобы город из нищего бюджета финансировал частный бизнес да еще и повышения тарифов требуют. Всё по методике Чубайса. |
Сайт вашей организации | swell{d} | Разное | 95 | 16.12.2015 14:39 |
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. | игорёк | Основания и фундаменты | 15 | 02.06.2014 22:55 |
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? | Denyman | Технологические решения (ТХ) | 2 | 23.10.2012 08:21 |
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 | OliverKahn | ANSYS | 2 | 29.01.2012 17:26 |
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. | Pavel Samofalov | Технология и организация строительства | 22 | 06.12.2009 12:04 |
