Дымовая завеса (резервуар) из профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Дымовая завеса (резервуар) из профнастила
Непрочитано 05.04.2017, 15:39 #1
LynxM
Kyiv
Коллеги, нужен Ваш совет!
Есть промздание, по пожарным нормам требуется сделать дымовые завесы (резервуары). Здание обшито сэндвич-панелями, кровля беспрогонная мягкая по профлисту. Выбрали в качестве негорючего материала для завесы - профнастил.
Конструктив, как репить профлист к балке сделал, но есть еще 2 вопроса:
1) нужно ли зашивать балку с 2-х сторон?;
2) чем закрыть "дырку" в кровельном профлисте? (стеновой они так не вырежут, чтобы все идеально подошло.
Высота кровельного профлиста 160мм.
Прикладываю рисунки.
Название: Дымовая завеса_1.jpg
ID:	186113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дымовая завеса_2.jpg
ID:	186114  Нажмите на изображение для увеличения
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Непрочитано 05.04.2017, 16:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Балку зашивать не нужно. А отверстия вырезали лист жести грубо, а щели запенивали.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 16:33
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
То есть, можно просто зашить до балки?
Название: Дымовая завеса_0.jpg
LynxM вне форума
Резервуар ливневых вод Serghei Водоснабжение и водоотведение 28 13.11.2019 18:51
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Нелогичный результат расчета. Ж/б резервуар для воды. Skovorodker SCAD 1 01.04.2013 12:05
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
