Создание элемента конструкции в Autodesk Subassembly Composer наподобие УсловнаяНасыпьИлиВыемка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание элемента конструкции в Autodesk Subassembly Composer наподобие УсловнаяНасыпьИлиВыемка
Непрочитано 06.04.2017, 10:15 #1
durasovartyom
Добрый день!
В AutoCAD Civil 3D в стандартном наборе конструкций есть элемент конструкции УсловнаяНасыпьИлиВыемка
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/...4-BB114DF8CAC3
"Условный элемент конструкции используется для условного управления выполняемой операцией с элементом конструкции, применяемого в каждом прикладном пикете в модели коридора"
Вопрос:
Как создать самому такой элемент конструкции?
Изображения
Последний раз редактировалось durasovartyom, 06.04.2017 в 10:44.
Непрочитано 06.04.2017, 14:15
sokkol
Используя функции, которые дают различную информацию о точке:
P1.X - горизонтальное расстояние от Origins (точка вставки) до точки P1 (положительное значение-вправо, отрицательное-влево от точки вставки)
P1.Y - вертикальное расстояние от Origins (точка вставки) до точки P1 (положительное значение-выше, отрицательное-ниже от точки вставки)
P1.Elevation - абсолютная высота
P1.DistanceTo("P2") - расстояние от точки P1 до точки P2 (всегда положительное число)
P1.SlopeTo("P2") - уклон от точки P1 до точки P2 (положительное значение-вверх, отрицательное-вниз)
P1.DistanceToSurface(SurfaceTarget) - вертикальное расстояние до поверхности SurfaceTarget (положительное значение-выше, отрицательное-ниже поаерхности)
С помощью Decision проверяется нужное условие и в зависимости от проверки происходит переход на ту или иную ветку (см. изображения - точка P1 выше поверхности и ниже поверхности)
В Subassembly Composer-е необходимо задать целевой параметр (Target Parameters) Surface (Поверхность), и использовать имя поверхности в проверке P1.DistanceToSurface(SurfaceTarget)
ID:	186170  Нажмите на изображение для увеличения
sokkol вне форума
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 jola Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2012 15:31
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 16 01.04.2012 18:27
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27
