Расчет нагрузки на три точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет нагрузки на три точки
Старый 06.04.2017, 19:10 #1
jet
Уважаемые, помогите решить задачку.
В общем есть траверса длиной 8м, есть груз (панель) длиной 12м, ширина 1м.
Есть три точки крепления за траверсу: центр и по краям. стропы сводятся к центру в пучок, т.е. получается 3-х ветвьевой строп.
Так вот вопрос, какой длины оптимально делать стропы, чтобы нагрузка равномерно распределялась на 3 точки?
Можно конечно сделать типа равнобедренного треугольника, на это слишком длинные стропы получатся.
Можно ли сделать их короче, если да, то на сколько, чтобы понять где пора остановиться.
Старый 06.04.2017, 20:07
Если все сходится в одну точку, то зачем нужна траверса? Любая неравномерность длин канатов и вся математика летит к черту - задача статически не определимая и ее надо считать с учетом деформации и груза и приспособлений, а это без хотя бы элементарной схемы не реально. Сделать траверзу и классическую четырехветвевую схему (с уравновешиванием) или трех, но тоже предусмотрев распределение (благо это элементарно).
по габаритам: угол между крайних строп не может быть более 90 градусов, вот отсюда и минимальный габарит для _стропной_ системы. С траверсой можно сделать гораздо компактнее.
Автор темы   Старый 06.04.2017, 20:43
jet
Забыл сказать, что траверса состоит из трех секций, нарисовал во вложении. Поэтому и нужны три ветви стропы.
Вопрос какую высоту (точку соединения строп) оптимально сделать, если расстояние между крайними стропами - 8 метров.
jet вне форума
Старый 06.04.2017, 22:11
йцуке
Там всё считается ( в интернете не трудно найти аналогию). Критичным является угол при вершине 90 градусов, когда начинает расти нелинейно усилие в ветвях строп...
йцуке вне форума
Старый 06.04.2017, 22:22
| 1 #5
Cfytrr
Питер
jet,
Где Вы такую схему строповки откопали? Сие есть полная чушь. Если груз застроплен более чем за 2 точки, и не предусмотрена система самовыравнивания усилий между стропами, то усилие делится только между ДВУМЯ стропами
Cfytrr вне форума
Старый 07.04.2017, 06:21
ratay
Во-во. Тем более, что для равномерного распределения нагрузки диаметр центрального троса должен быть больше, чем боковых. Оно вам надо?
ratay вне форума
Старый 07.04.2017, 06:54
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Цельная траверса и две ветви? Или это неспортивно?
RicoSand вне форума
Старый 07.04.2017, 12:12
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Может быть нагружен только средний канат.
Кстати, угол между ветвями может быть больше 90 градусов, просто необходимо пересчитать максимальный вес груза.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 07.04.2017, 12:27
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вовсе даже не факт, средний канат может быть и вовсе не нагружен
Serge Krasnikov вне форума
Старый 07.04.2017, 13:20
uraltay
конструктор-механик
Не очень чётко выразился. Имел в виду, что без самовыравнивания нагружен может быть только один средний канат, а не только одни крайние.
uraltay вне форума
Старый 07.04.2017, 17:29
| 1 #11
Cfytrr
Питер
Может быть все что угодно, так как допуск при изготовлении по длине стропа до 1% длины.
Cfytrr вне форума
Старый 07.04.2017, 17:38
ratay
Что-то у вас не так. Если в ненагруженном состоянии слабина на канатах выбрана, то под нагрузкой нагружены все три каната, хоть и в разной степени. Точные величины усилий на канатах зависят от диаметров канатов (т.е. их жесткостей) и углов, под которыми направлены боковые канаты. Система статически неопределимая, но простенькая. Уравнения выписывать мне лень, но это так.
ratay вне форума
Старый 07.04.2017, 18:15
Vas130274
По моему если стропы одинаковой жесткости, то равных усилий во всех трёх никогда не будет?
Vas130274 вне форума
Старый 07.04.2017, 19:14
ratay
Абсолютно верно. Для равномерного распределения жесткость центральной стропы должна быть выше, точные значения зависят от углов, под которыми направлены боковые стропы.
ratay вне форума
Старый 07.04.2017, 20:06
Сообщение от jet Посмотреть сообщение
Ну, так и использовать пару стропов с перекидкой через крюк (тут уже можно и подумать как удобнее) - выйдет четыре точки крепления: по концам и за точки стыковки. Будет самовыравниваться
Старый 08.04.2017, 12:46
Serge Krasnikov
А я знаю, кажный день вижу как их плетут или обжимают
Старый 09.04.2017, 01:45
STAJOR
"Элементарно, Ватсон". Достаточно снабдить ваши стропы силомерами, и вы получите все ответы на все вопросы. И сможете выбрать оптимальное решение.
STAJOR вне форума
Старый 09.04.2017, 08:00
roman111
То есть траверса не является жесткой балкой? Третья ветвь нужна что бы подвесить средний участок траверсы?
Если да, то это совсем неудачное решение. Не делайте так.
Траверса всегда подвешена за две ветви стропа. Если траверса длинная, то можно сделать два блока (на концах каждой из ветвей) и через них перекинуть самобалансирующийся строп к которым и подвесить траверсу, получите 4 точки подвеса. При этом траверса всегда должна быть жесткой балкой (а не состоящей из трех частей).
roman111 вне форума
Автор темы   Старый 13.04.2017, 14:43
jet
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Да, траверса не является цельной и состоит либо из трех, либо из пяти сборных элементов (см. рисунки).
Общая нагрузка до 600кг. Груз цепляется снизу к крайним сегментам (на картинках можно увидеть эти элементы). Т.е. по центру траверсы снизу груз не держится, а только по краям.
Другие варианты строповки не рассматриваются.
Как правильно подобрать стропы?
Делать все одинаковые или центральную усиливать, как было сказано кем-то ранее?
Какие стропы лучше использовать, текстильные, канатные или цепные?
ID:	186540  Нажмите на изображение для увеличения
jet вне форума
Старый 13.04.2017, 15:35
Serge Krasnikov
jet, ну если так точно как вы описали впоследнем посте, то стропы подобрать как нафиг делать, усилие стропа берётся из соотношения sin(a)=противолежащей стороны/гипотенузы.
Противолежащая сторона - это половина усилия на крюк, гипотенуза - это как раз и есть усилие в стропе.
А вот какие стропы использовать, кроме вас никто не сможет решить, мы например можем сделать любые и все будут работать.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 13.04.2017 в 15:44.
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
Расчет на аварийные нагрузки Dimitry Расчетные программы 1 10.02.2012 14:47
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
