Как проверить консоль в доме из бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как проверить консоль в доме из бруса?
Непрочитано 06.04.2017, 21:13 #1
Машуня88
с помощью какой литературы (кроме сп) и программой рассчитать деревянную консоль из нескольких рядов бруса с учетом чашек и шпильки?(три клееных бруса вылет 1,55м)
Непрочитано 06.04.2017, 21:51
v.psk
Псков
Почему кроме СП?
Предлагаю рассчитывать сечение бруса на момент от нагрузки, деленный на количество рядов / M,W,R сравнить/
а если не проходит, тогда уже учитывать составное сечение, и предусматривать соотв. мероприятия.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:03
мимокрок
Сообщение от Машуня88 Посмотреть сообщение
Тащем-та никакого секрета тут нет.
Просто берёшь и проверяешь консоль...
мимокрок вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 22:39
Машуня88
я проверила по сечению в чашке не проходит
Машуня88 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:44
v.psk
Псков
что же там за нагрузки? какие у вас исходные данные?
если рассматривать составное сечение, то сдвигающие усилия воспримут и например деревянные нагели.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 22:48
Машуня88
нагрузка 0,4тс примерно на балконе на крайнюю консоль, на среднюю 0,8т соответственно при вылете 1,2м, на кровле примерно 1,2тс при вылете 1,55, бревна соединяются у стены по высоте шпилькой, сечение чашки бруса в соединениии с перпендикулярной стеной 7,5см ( h)х14,5см(b) ,брус 210х175(h)
Последний раз редактировалось Машуня88, 06.04.2017 в 23:02.
Машуня88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 22:11
Машуня88
всем спасибо, вопрос решен.
Машуня88 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 15:56
jola
Машуня88, как решился вопрос?
Без расчета?
jola вне форума
Какой крепеж у лестницы в доме из бруса? SerjMF Архитектура 6 22.07.2011 17:33
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
Электропроводка в доме из клеёного бруса Sерж Электроснабжение 6 15.05.2009 09:47
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
