При расчете здания на пульсацию 1 форма крутильная. Как избавиться от этого?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При расчете здания на пульсацию 1 форма крутильная. Как избавиться от этого?
Непрочитано 07.04.2017, 11:02 #1
Emc
Добрый день.
При расчете 9 этажного здания на пульсацию, первая форма колебаний - крутильная. В нормативных источниках ничего про это не находил, но тут на форуме частенько слышал, что от этого нужно избавляться, т.к. экспертиза не пропустит..
Единственное в чем может быть дело, как я понимаю, это в неверно расставленных диафрагмах. Но хотелось бы услышать ответ от "знающих", как можно это исправить и в чем тут вообще дело..
*Скриншоты здания приложил.
ID:	186209  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186210  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.04.2017, 11:56
brabus1981
9 этажей. Неужели у вас действительно кто-то будет смотреть на эти формы?
Но, если очень хочется заморочиться, для начала порежьте стены в поперечном направлении, скорее всего добьетесь первой формы поступательной.
brabus1981 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 12:04
Emc
Сообщение от brabus1981 Посмотреть сообщение
Не совсем понял, в смысле порезать?
Emc вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 12:10
NorthernSky
Жесткости уберите в центре здания. Много там ее - вот и крутит (проемов добавить). А вообще для 9-ти этажей забить.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 12:22
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
согласен с предыдущим оратором. сплошная стена по центру препятствует стандартной изгибной форме колебаний. но для данной высоты и незначительных ветровых нагрузках это терпимо.
при больших высотах для такой схемы ветром постоянно возбуждались бы крутильные колебания, плохо воспринимаемые организмом и сложнее воспринимаемые конструкцией.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 12:34
Emc
Вас понял.
Такой вопрос, стена поперечная (нижняя), идет не по всей длине торца здания. Может есть смысл продлить ее на весь торец? Т.к. основные ускорения именно в нижней части здания. Или пилонов там добавить?
Т.е. грубо говоря, не ослабить центр здания, а усилить торцы? Или это не целесообразно?
Emc вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 13:25
brabus1981
У вас и так уже жесткостей в обоих направлениях за гланды для такого домика)
А вообще, вместо того чтобы задавать вопросы, взяли бы, да и попробовали сделать несколько вариантов - добавить, убавить.
Личный опыт на форуме не начитаешь.
Непрочитано 07.04.2017, 14:13
1 | #8
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
На форумах много чего пишут , в большинстве случаев это все чушь. Как Вы уже выразились в нормах нету жестких требования по формам колебания , есть небольшие рекомендации их избегать. Если нужен более весомый аргумент от более влиятельного человека , то могу процитировать Перельмутера А.В.:
«Ничего плохого в такой конструкции нет. Упомянутые рекомендации скорее всего идут от традиции использования плоских расчетных схем, когда фактически пространственный несущий каркас представляли набором плоских рам и ферм»
Ну и дальше Перельмутер приводит пример с табуреткой , у данной конструкции первая форма крутильная
Но так же есть еще один нюанс :
"Существует еще одна причина происхождения упомянутой рекомендации, которая связана с расчетами на сейсмику. Дело в том, что наиболее изученными являются возникающие при землетрясениях поступательные колебания основания, и именно о них чаще всего идет речь в расчете. Но при землетрясениях основание может иметь и ротационные возмущения, на которые заметным образом реагирует то сооружение, где крутильная форма собственных колебаний присутствует в числе первых»
А от меня рекомендации не смотреть на формы, а смотреть на цифры . Если крутильная но период, частота, перемещения и тд в рамках допустимых то в чем проблемы ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 20:20
Emc
Понял.
А сильно ли страшно, что верхние точки здания получают ускорение около 0.1м/с2 вместо 0.08м/с2 (расрешенного по МГСН)?
Emc вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 21:14
viking1963
Надо бы поправить,,,,
Динамическая комфортность отсутствует...
Странно что 1 форма крутильная от пульсации ветра,,,
А сейсмики нету ?
Там столько диафрагм что по идее не должно ничего крутить...
Может быть с нагрузками загружениями что нибудь попутал ? (перегрузил)
Покажи картинки с кручением
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 21:45
Ал-й
добрый вечер
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
А сейсмики нету ?
Собственные колебания не зависят от нагрузки (само собою массы немного разные и копеечные отличия в величинах будут - но это не то)...
в 9-этажке (нормально спроектированной) это невозможно - в расчетах какой то косяк.
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 22:11
Emc
А сейсмики нету ?
Да накосячил, смотрел колебания, закрепив здание снизу жестко. Щас задал упругое основание, все норм. - Это по поводу колебаний.
А ускорения все такие же..
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
добрый вечер
В том то и дело, считало несколько человек, в т.ч. главспец. У него примерно такие же ускорения появились. Но он не заострял на этом внимания.
Emc вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 22:32
Ralk
Чебоксары
Как раз от этого и крутит.
Тут немного другое - с таким количеством стен частоты первых форм будут с хорошим таким запасом.
Неудивительно, если динамический ветер считался по актуализированным нормам. Попробуйте СНиП 85 года.
ps. а если не нравится совет относительно "старых" норм, подумайте, насколько расчет с вашими крутильными формами вообще будет соответствовать нормам
Последний раз редактировалось Ralk, 08.04.2017 в 22:42.
Ralk вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 22:54
Ал-й
а какой период колебаний у первой формы?
Ал-й вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 23:37
Бахил
Крутильная форма возникает при несовпадении центров масс и жесткостей.
Количество диафрагм абсолютно ни при чём.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 23:42
Ал-й
В этой фразе что то явно не так =)
В абсолютно симметричном квадратном объекте она тоже будет. Не первой, но...
А первой в квадратном в плане здании ее вполне можно сделать, замутив стены крест на крест в центре, с хилыми колоннами (имеющими малую жесткость в плоскости фасада) по краям
И как быть с такими зданиями? =) http://advancerealty.ru/wp-content/u...0%B8%D1%8F.jpg
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 01:38
Emc
1.63673
----- добавлено через ~27 мин. -----
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
По СНиПу та же история, а вот по МГСН уже в пределах норм..
Emc вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 02:11
Ayvengo
Электросталь
1.63673
А сколько высота дома? Под 30 метров? Многовато будет... Проверьте жесткости
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 03:37
СергейД
Подмосковье
типовой период зданий t=H/46 . у вас должно быть 0.6-0.7с
а пишете про период 1.6с .
почти втрое отличаются величины. столько у 35-40 этажных зданий бывает обычно
вообще-то обычно применяют частоты в герцах. вы случайно не их указали?
СергейД вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 08:35
Ал-й
1.63673
Собственно, подтверждаю уже сказанное тут - величина нереальная для 9 этажки. Думаю что то намудрили либо с основанием, либо с жесткостными характеристиками в схеме. Т.к. количество диафрагм на глаз и вовсе избыточное.
Ал-й вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Форма паспорта технического состояния здания для Украины lowreed Обследование зданий и сооружений 7 21.12.2014 23:24
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? Aragorn Расчетные программы 12 25.06.2014 15:37
Крутильная форма колебаний PROSTO MARIA Лира / Лира-САПР 1 07.06.2012 13:37
1-я форма крутильная .. что делать ??? КАМЕНЩИК Расчетные программы 5 29.08.2010 00:17
