1 | | #1 |
Как масштабировать графики Данилюка?
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
Совместите ноль с расчетной точкой. Тогда никакие изменения масштаба на количество лучей не повлияют.
Про какие полусферы на первом графике идет речь - честно говоря не понял.
все сказанное - ИМХО |
1. графики данилюка должны быть в одном масштабе.
2. План и разрез в одном масштабе. 3. на плане за нулевую горизонталь принимается горизонталь под номером равная номеру полусферы проходящей через середину светопроема. ----- добавлено через ~1 мин. ----- P.S. 1- график для разреза второй для плана!! |
2) Про полусферы: отмечают номера полуокружностей на графике I, совпадающих с серединой С1 участка светопроема, через который из расчетной точки видно небо, и с серединой С2 участка светопроема, через который из расчетной точки видно противостоящее здание (это тоже из СП 23.102-2003) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
2. План и разрез в одном масштабе - тут все понятно. 3. т.е.? СП 23.102-2003: график II (рисунок 10) накладывают на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру концентрической полуокружности (пункт «в»), проходили через точку С1 (тут С1 - середина окна). |
Добрый день. Заранее извиняюсь, тем однотипных много, но ясного ответа про масштаб графиков Данилюка, я так и не нашел.
При разных масштабах Графика I (для разреза), можно получить разные номера полусфер проходящих через центр окна. Пример в приложении: 1 вариант, через середину окна проходит полусфера номер 27, а при другом масштабе (2 вариант),через середину окна проходит полусфера номер 41. Как быть? |
Как пользоваться графиками Данилюка? | rekrut222 | Архитектура | 8 | 26.02.2021 12:11 |
Проблемы с аппар. ускорением графики | DarKxXxLorD | AutoCAD | 5 | 27.03.2012 12:15 |
Помогите построить графики в MathCAD | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 18.10.2011 22:54 |
Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка | zuze | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2009 22:33 |
Графики выполнения проектных работ | Jull | Организация проектирования и оформление документации | 26 | 23.05.2008 16:23 |
