Помогите с фланцевым соединением круглых труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с фланцевым соединением круглых труб.
Непрочитано 08.04.2017, 14:29 #1
RomanPI
Здравствуйте!
Нужно рассчитать и запроектировать фланцевое соеденение колонн из круглых труб. В руководстве есть пример для растянутых элементов. В моем случае в колонне действует усилие сжатия. Был вариант перейти к усилию на 1наиболее нагруженный болт как P=N/n+My1/yi^2+Mx1/xi^2. Но как в таком случае определять количество болтов?
Непрочитано 08.04.2017, 23:42
Бахил
Сообщение от RomanPI Посмотреть сообщение
6 болтов достаточно. Только вместо + нужен -.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 08:24
Ralk
Чебоксары
Поищите. На форуме уже были подобные темы. Насколько помню, там выкладывалось несколько статей.
Ralk вне форума
КМД на ферму из круглых труб radistMorze Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 08.01.2017 18:11
Величина расхода водопропускных труб pipedesign Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 28.01.2015 13:41
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Узлы фермы из круглых труб Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 7 10.11.2011 10:08
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
