КМД на ферму из круглых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > КМД на ферму из круглых труб
Непрочитано 29.12.2016, 22:04 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
сам не смог найти
I'm trained for nothing
Непрочитано 29.12.2016, 22:14
1 | #2
singelschucher
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1579906&postcount=33
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 10:20
radistMorze
singelschucher, Абаринов - это хорошо. Но здесь нет интересующих меня узлов.
Не понимаю как правильно сделать врезку труб одного диаметра. Вот так, оставив острые края и заострить толщину стенки в ноль:
Или так, удалив прямым резом острую часть:
Поэтому и нужен максимально детальный пример КМД.
p.s. до этого врезку на трубах разного диаметра делал по первому варианту.
ID:	181701  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181702  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181703  Нажмите на изображение для увеличения
radistMorze вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 11:18
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Зависит от того чем делать такой вырез. Как показывать в проекте я думаю вообще без разницы. Хотя есть тонкость в длине заготовки, чтобы угодить любому изготовителю делать по первому варианту, с оговоркой в общих данных уменьшения длины для второго варианта.
Можно сделать по одному варианту оговаривая какое оборудование необходимо использовать.
КМД работа творческая
Есть разное оборудование от машинки за 15 т.р. до напильника .
https://youtu.be/hwx90KevGDA
Колян вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 11:30
Cfytrr
Питер
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Для обрезки трубы самый сложный вариант, к тому же не предусматривающий возможность наложения сварных швов
Вот так и обрезают. И отрезать можно не только на 5 координатном станке, но и простым автогеном по шаблону, и сварной шов есть куда наложить.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 11:56
radistMorze
Спасибо. В тех проектах, которые мне под руку попадали, была какая-то мешанина. Врезку вроде бы делали по второму варианту, а лекальную кривую рисовали как для первого варианта. Вот и с примером из Абаринова у меня такое же непонимание.
Поз. 1 и 4 - это трубы одного диаметра. Как я уже написал выше у меня два варианты стыковки. По первому варианту стенка заостряется в ноль, лекальная кривая гладкая и доходит до середины трубы пояса. По второму варианту заостренная часть срезается, лекальная кривая негладакая, она имеет прямолинейный участок и не доходит до середины трубы, останавливается примерно на 1/3 ее диаметра.
Вопрос: почему у Абаринова труба не доходит до середины, а лекальная кривая гладкая? Какой вариант обработки торца применен здесь?
Непрочитано 08.01.2017, 13:15
2 | #7
Cfytrr
Питер
Я бы сделал так как в мультике ниже. Построенная по такой детали развертка даст возможность вычертить шаблон по наружной поверхности трубы, по которому потом газом отрежут нужную деталь, просто под прямым углом, без всяких скосов.
Тип файла: flv Труба к трубе.flv (9.18 Мб, 197 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 16:30
radistMorze
спасибо. Остановлюсь на этом варианте
Непрочитано 08.01.2017, 18:11
volodka1975
серия вообще в природе есть на фермы из круглых труб
volodka1975 вне форума
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
