Какой узел применить для крепления к диагональной балке. Металлическая кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой узел применить для крепления к диагональной балке. Металлическая кровля
Непрочитано 09.04.2017, 18:10 #1
Sanechek
Здравствуйте, Ребята!
Проектирую кровлю из металлоконструкций - это неблагодарное дело , так как считаю, что данные формы должны проектироваться из дерева.
У меня прогоны и стропильные балки должны быть в одном уровне. К диагональной балке подвожу одну из горизонтальных балок. Стандартный шарнирный узел через пластину не очень красиво выглядит, а именно получается сложных размеров пластина, и привязку этой пластины к диагональной балке попробуй разрисовать... Поэтому хотел бы услышать мнение о втором узле.
ID:	186273  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
узлы на осуждение.dwg (212.4 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 09.04.2017, 20:28
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
С такими уклонами скорее не двутар должен быть. На вскидку тут из плоскости прогона усилия выше чем в плоскости. При таком раскладе ГСП в помощь и фасонка вдоль балки, возможно ребром еще подкрепить
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 20:48
Sanechek
Николай, там усилия для прикрепления до 3 т. Вся нагрузка уходит в балки ендовы. Сечения просчитывали в КМ, жаль нет расч. схемы под рукой. Почему ГСП ? Наверное сечение лучше себя чувствовало, если бы развернуть двутавр по уклону(стенка параллельно уклону)? Для решения узлов приняли его в одной плоскости с прогонами.
Sanechek вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 20:52
1 | #4
mainevent100
я за 1 вариант со сложной пластиной.
привязку к диагональной балке, думаю, не обязательно разрисовывать - это тот случай, когда сделать по месту проще, чем нарисовать )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 21:33
1 | #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Именно, но тогда конструкции покрытия неудобно крепить, и усилие основное если вдоль скати, то проще и разумнее пластину вдоль диагональной ноги крепить
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 11:08
Sanechek
Поэтому оставляю сечение в нынешнем положении
Как подойти к пластине моей повернутой балкой? Может второй вариант все-таки рассмотреть? Или рождается в голове узелок - заглушить балку пластиной и перпендикулярно приварить пластину по направлению диагональной ноги. И все это повесить на
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 11:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Можно и так, только не очень понятно из описания зачем так многодельно.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 11:26
Sanechek
я разрисую
Последний раз редактировалось Sanechek, 11.04.2017 в 11:39.
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 11:44
wvovanw
Sanechek, я бы рёбра добавил вверху фасонки балки между болтами и внизу фасонки главной балки, также между болтами
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 11:56
Sanechek
Ну да, согнется ведь пластина. Чет упустил... Я все же хочу сказать что мой узел во втором варианте проще. Как ты думаешь?
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 12:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может сверху поставить?
ID:	186352  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 12:35
Sanechek
Как вариант. Вы пластины привязываете на деталлировке к балке? Я с этими кривыми пластинами, сделал вот такую ендову. как вам? Скорее всего сделаю обычный двутавр и сверху поставлю
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну да, а куда еще?
На одном болте?
Krieger вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:20
RoyMax
инженер-констркутор Tekla
прошу прощения за оффтоп, но подскажите когда автокад научился такие узлы делать? или это с эдванса экспорт?
RoyMax вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:22
Saur
100% большая часть отверстий под болты на монтаже не сойдется и будут все варить. Причем обваривать со всех сторон, так, что узлы получатся жёсткими.
Saur вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от RoyMax Посмотреть сообщение
Сколько себя помню, всегда умел.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:29
RoyMax
ну это делается полностью вручную? или есть палитра инструментов, позволяющая на автомате делать узлы, как в текле?
RoyMax вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вручную всегда можно было, потом адванс прикрутили.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 13:36
Sanechek
Ну да, а куда еще?
Да сложно получается с привязками, я думаю их с прогонами отправить.
На одном болте?
Ага! Думаю сверху все-таки поставить , ендова - это хрень.
С эдванса )
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Где нарисую сварку там и обварят. Одного шва будет достаточно, если и все обварят, жёстким узел не будет )
Кстати можно и оставить на постоянном болте
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 14:18
Saur
Видел я на одном объекте такие узлы в проекте. Стройконтроль попросил все обварить и еще планками верхние и нижние полки соединить. В общем получилось жестче некуда. Естественно добавилось кручение. Благо сечения его воспринимали легко.
Saur вне форума
Какой узел крепления водосточной воронки предпочтительнее? Mirabella Архитектура 2 02.04.2014 13:09
Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ? О'Денси Прочее. Архитектура и строительство 5 06.05.2012 16:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Какой узел посоветуете применить NORBI Конструкции зданий и сооружений 41 26.10.2011 10:08
Узел крепления путей подвесного крана к решетчатой балке покрытия romirac Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 15:48
