FlowSimulation. Расчет движения воды в ванной с перегородками.
Инженер-конструктор
Мытищи
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Спасибо Liukk, в итоге так и сделал. Это в инженерной базе FlowSimulation. А, может знаете, можно ли жидкости по цвету разделить в анимации протока?
Не знаю... Обычно меня интересовали скорость, температура и давление, которые и раскрашивали жидкость. Поэтому собственный цвет жидкости просто бы мешал.
P.S. немного подумал, если жидкости имеют разные температуры, то это можно использовать для их цветового разделения. |
Мытищи
Что за разделительная мембрана? У меня так. Три ввода. В один из них подается вода, в другие два другая жидкость меньшей плотности. При выборе граничных условий там есть функция пропорции. В первый ввод (вода) я ставлю 1:0, а в другие 0:1. Получается на разных вводах разные жидкости. Еще я зная, что солид может до 20 разных жидкостей смешивать.
на сайте http://cccp3d.ru есть раздел и по SW FlowSimulation http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks...lation-floefd/
И именно там я прочитал, что SW FlowSimulation не может работать с непосредственным контактом двух жидкостей, требуется разделитель (который я и назвал разделительной мембраной, т.к. у меня на работе это сочетание постоянно используется) Нужно будет попробовать, хотя у меня, по работе, нет смешивания двух жидкостей (ибо одна агрессивная, н-р морская вода). |
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.09.2017 16:33 |
Расчет притока воды к застенному дренажу | ruchalin | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 07.12.2014 19:56 |
Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды | ruchalin | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 16.09.2014 17:49 |
расчет резервуара для воды | Робин Гуд | Разное | 20 | 09.07.2010 11:25 |
Расчет расхода воды по зданию. | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.05.2006 11:24 |
