СПДС 10. Как правильно создать таблицу параметров для маркера, что бы она работала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. Как правильно создать таблицу параметров для маркера, что бы она работала.
Непрочитано 11.04.2017, 08:56 #1
Konst085
Инженер
СПБ
Добрый день! Задался вопросом накидать маркер с ГОСТами которыми пользуюсь. Пока содавал таблицу параметров в маркере столкнулся с 2-мя проблемами:
1- При запуске маркера (запуск первый после старта акада) в таблице выбора отображаются не все параметры. Стоит маркер один раз применить, как в следующий раз при выборе параметров будут отображаться уже все значения, кот могут быть приняты. (первые 2 скрина). Что докрутить нужно для корректной работы? первые 2 скрина
2- Саму таблицу параметров я вставлял из экселя. Там сперва все значения причесал как мне удобно и вперед. Но, остались некоторые параметры, в которые (для правильного формирования полного наименования) необходимо вставить пробелы. Так вот, если в ячейке экселя перед или после значения поставить пробел, то он не скопируется, а попросту удалиться. При копировании в пределах группы офиса пробелы не исчезают, как только в маркер вставляешь - опускаются. Вручную корректировать каждую строку нудно, можно конечно добавить еще один параметр-придется еще раз влезать и корректировать формулы и форму (не хочется). Есть решения проблемы? 3й скрин.
ID:	186333  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186334  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.04.2017, 09:00
MCAD
Как создавали таблицу?
И как импортировали?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 09:06
Konst085
Инженер
СПБ
МАРКЕР->редактировать свойства маркера->установить таблицу параметров; слева выбрал нужные мне параметры, навел курсор на самую левую ячейку(строка 1 всего не считая шашки) и вставил область которую копировал в экселе. Про импорт знаю только в отчетах.
Konst085 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 09:10
1 | #4
MCAD
Можете сам маркер (MCD) выложить?
Использовать пробел при формировании строки нельзя?
Пробелы действительно могут отсекаться.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 09:23
Konst085
Инженер
СПБ
Если руками править каждую ячейку то можно, если я хочу вставить более одной ячейки в значениях кот есть пробел, то он будет стерт.
Тип файла: rar Позиция главная 6.rar (121.3 Кб, 25 просмотров)
Konst085 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 10:37
MCAD
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
Так это Excel так в буфер копирует RTF.
Маркер - выше всяких похвал.
Вероятно у вас значения "Родительского" объекта (которого у меня нет) и сразу применяется фильтр по сохраненным значениям.
Последний раз редактировалось MCAD, 11.04.2017 в 10:42.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 10:57
Konst085
Инженер
СПБ
Там еще пахать и пахать, задумок оч много и я хочу все в одном месте держать.
Пускай даже так (хотя обычно я удаляю все перед пересохранением) Но почему выборка по прокат->уголок и далее третий столбец оставляет только одно значение. как только вставишь его (в таком не корректном виде), при последующем маркировании все значения из таблицы подхватываются.
Кстати... была как то нужна такая опция, как заносить маркер в не печатный слой, я это прописать то прописал, да вот не заработало )) в чем может быть причина?
По поводу родительских объектов: свойства заимствовал из параметрических объектов. Но поскольку их создание требует более глубоких знаний, то по рекомендации г-на Разыграева колыпаю маркер с таблицей данных )
Связи все старые убрал - не помогло.
Konst085 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 15:49
1 | 1 #8
doctorraz
электрик
Волгоград
есть
экспортируешь маркер из базы
открываешь этот файл в Access поиск и замена и вперед..
Но лучше поправить формулы, костылик с пробелами когда-нить бомбанет.
ЗЫ нюанс вставки из экселя через буфер в таблицы параметров маркера или объекта... запятые СПДС воспринимает, как переход поля. (разобьет поля на доп столбцы)
Если импортировать таблицу параметров через мастер объектов (импортом), тогда все нормально (но пробелы все равно сожрет)
в том что он маркер, не параметрические объекты поддерживают скрипты частично.
на нанофоруме я даже исследование на эту тему делал, в каких объектах какие методы поддерживаются.
можно лиспом
например
[Выделить все]
(defun C:мрс ()
  (command "spStdSelected" "4BCE1ABDFB27FEE2")
  (princ)
)					;добавление маркера спецификации
добавить только смену слоя и возврат на предыдущий, в лиспе я совсем не силен, но тут есть товарищи, которым это легко.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 16:15
1 | 1 #9
Konst085
Инженер
СПБ
Я как то стормозил - добавил сейчас еще один столбец и там где пробел нужен поставил напротив единички, ну а далее все равно все сливается в один параметр большой формулой - добавил еще одно условие в формулу и работает же )
Есть же параметр mcDefLayer, он вроде как решает проблему, но только для единственного слоя, второй не затащить. (маркер заносится в нужный слой и сам слой переключается на исходный)
Кстати на обозрение выставлялись функции определяющие цвет маркера и аналог функции "режим отрисовки маркера"?
Konst085 вне форума
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
LISP: Как правильно создать описание блока программно? WhiteShark LISP 10 10.05.2013 21:22
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
Как правильно создать эскиз № 2 Dimitriy Разное 9 25.03.2009 11:54
