Помогите. AutoCad не отображает данные которые видно в предпросмотре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите. AutoCad не отображает данные которые видно в предпросмотре.
Непрочитано 11.04.2017, 10:08 #1
Kado
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой отображения чертежей. Если в файле навести курсор на вкладку любого листа, то появится окно предпросмотра. В нем отображаются данные. При переходе на лист он пуст.
Так же с таким сталкивался ранее. Чертеж отображался в препросмотре но был пуст при открытие его. Либо же данные были иные.
Может уже кто сталкивался и знает решение данного вопроса?
Прикладываю файл сохранный в версии Автокада 2010.
Проверять, чистить и восстанавливать пробовал. Ни каких изменений
DWG 2010
2010.dwg (582.2 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Kado, 11.04.2017 в 10:26.
Непрочитано 11.04.2017, 10:26
1 | 1 #2
Bull
При последующих сохранениях предпросмотр может и обновится (а может и нет), "решив" ваш вопрос. Восстановить уже удаленный контент, который остался на превью - невозможно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 10:36
Kado
Спасибо. Действительно так все и есть. Данных нет
Последний раз редактировалось Kado, 11.04.2017 в 10:57.
Kado вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 11:00
Boroda888
Тюмень
Проверился, с ошибками. Очистился от массы блоков. Всё стандартными средствами - А2016
DWG 2010
2010_v1.dwg (191.2 Кб, 12 просмотров)
Boroda888 вне форума
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) Ax3 Программирование 25 06.04.2013 23:52
AutoCAD MAP 2011. В панели свойств не отображаются объектные данные Алиевич Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.08.2012 21:40
AutoCad 2010 + СПДС GraphiCS 7.1.1064 Зависает всё, помогите... Львиное сердце ПО от CSoft 2 03.07.2012 16:19
Помогите разобраться с отображением окон в AutoCAD! Ruslanu4 AutoCAD 2 28.03.2012 08:01
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
