Вопрос по пункту 5.5.4 ГОСТ 21.1101-2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Вопрос по пункту 5.5.4 ГОСТ 21.1101-2013
Непрочитано 11.04.2017, 10:17 #1
Маниту
Как правильно выполнить обозначение узла когда один и тот же узел вынесен с разных листов, какой лист указывать в обозначении узла, первый или все где он присутствует?
Непрочитано 11.04.2017, 10:27
Tyhig
СПДС не предусматривает выноса узлов из разных листов.
Не знаю, может ещё где какие рекомендации/разъяснения есть. Но маловероятно.
То есть делайте как хотите, руки вам развязаны.
Смысл ссылки - понять читателю, что это за узел и откуда. Понимание наступит, когда он 1 раз увидит узел на схеме/разрезе.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:51
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Для всех выносок кроме первой, в обозначение добавьте "по". В обозначении узла - сошлитесь на тот лист, где первый замаркирован.
Zezza вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 23:14
Жданов Вячеслав 89
Инженер
Добрый вечер.
Мы делаем ссылку на первый по порядку лист)
Есть вопрос не по теме...
Состав проекта, выпускаемый отдельным томом в какой разделе должен быть по постановлению № 87?
Жданов Вячеслав 89 вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 14:06
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Если узел замаркирован на том же листе, где и изображение самого узла, я ссылку не даю (если маркировка узла присутствует и на других листах). Если, к примеру, на листе 2 замаркирован узел 1 и на нем же дается сам узел, но при при этом узел 1 также замаркирован на листах 3,4,5,6..., то по логике можно пойти по 2 вариантам:
1. Не давать ссылки на лист/листы (вариант с ссылкой на, например, только лист 3 мне совсем не нравится, как то странно это).
2. Давать ссылки на все листы, кроме того, где изображен лист. В данном примере в числителе будет номер узла, а в знаменателе "3,4,5,6...".
Как по мне, симпотичнее 2 вариант, при этом надо контролировать, чтобы нумеразция узлов была сквозная, для избежания путанницы с повтороами узлов на разных листах.
Но это на уровне ощущений, нормоконтроллер в нашей компании в данном вопросе не настаивает, т.к. вопрос нормами не рассмотрен
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 22:53
Жданов Вячеслав 89
Инженер
Чем меньше ссылок, тем меньше ошибок)
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 Red_line Прочее. Архитектура и строительство 6 25.03.2011 15:20
