Потеря информации при копировании блока
Добавляю скриншоты того, как выглядят потери.
Возможно это как-то связано с тем, что в чертеже, куда пытаюсь добавить, есть внешние ссылки DWG, и сам он тоже для другого чертежа является внешней ссылкой? Последний раз редактировалось CHILD_11, 11.04.2017 в 19:11. |
прошу прощения! сам себе буратино.
в том чертеже, куда мне надо было вставить, этот блок (на самом деле группа блоков) оказался прописан и вставлен. и именно в измененном варианте. так, что его было не видно - рамкой не выбрать, только быстрым выбором. то есть команда Очистить не помогала, так как он был вставлен. поэтому такие проблемы. |
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж | Joann88 | AutoCAD | 7 | 28.03.2021 14:52 |
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Как добавить в блок запись, доступную из всех экземпляров блока? | valerik88 | LISP | 0 | 02.07.2016 17:36 |
СПДС модуль - потеря информации при открытии в другой версии | ninsight | AutoCAD | 2 | 03.02.2014 10:06 |
вопрос о вставке блока | krendel | AutoCAD | 4 | 17.03.2009 21:10 |
