Как задать преднапряжение в арматуре?
Самый простой способ моделирования предварительного натяжения арматуры:
1) арматурные стержни и бетон описываются объемными элементами (элементы SOLIDxxx); 2) между арматурой и бетоном создается контактный интерфейс (элементы CONTAxxx и TARGExxx); 3) на первом шаге нагружения командой EKILL выключаются контактные элементы; 4) к арматурному стержню прикладывается растягивающая нагрузка; 5) когда арматурный стержень растянется до заданной величины напряжений, командой EALIVE включаются контактные элементы; 6) нагрузки, действующие на стержень деактивируются; 7) на следующем шаге нагружения прикладываются нагрузки к преднапряженной конструкции. |
но из-за моей некомпетентности в ансисе, пока сложно это сделать без конкретного алгоритма (куда и что нажимать) Мне бы подробнее расписать порядок действий (не сочтите за наглость) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Можно же еще смоделировать через задание отрицательной температуры в арматуре) Если кто знает, подскажите пожалуйста конкретный порядок действий (куда и что нажимать). Спасибо. |
А какие команды надо вводить, чтобы в арматуре задать напряжение (примерный вариант хотя бы)? Выделяю нужную арматуру и ввожу команду: inistate, defi,,,,,300МПа Только расчет дальше не идет, наверно ошибка где то, не пойму где. Подскажите пожалуйста |
Определение действующих напряжений в сжатой арматуре | fasol | Железобетонные конструкции | 6 | 29.11.2016 12:54 |
Задание предварительного напряжения в арматуре при моделировании ж/б балки в Ansys | TatjanaM | ANSYS | 8 | 15.05.2014 16:16 |
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) | nfdv | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.11.2013 14:22 |
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) | lil_engineer | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2012 09:05 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
