Реален ли результат при моделировании шпунтовой стены из двутавров с использованием 3-х мерных элементов грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Реален ли результат при моделировании шпунтовой стены из двутавров с использованием 3-х мерных элементов грунта?
Непрочитано 12.04.2017, 15:13 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Поставлена задача организовать причальную стенку. Вдавить двутавры и пространство между ними заполнить ж. б. элементами. Смоделировал задачу в лире 3-х мерными элементами грунта. Реален ли результат при рассмотрении этой задачи таким способом? Рассматривается ли расчёт устойчивости основания окружающего двутавр?
Кроме того выполнил расчёт устойчивости основания окружающего двутавр по СП24 п. В.7. По этому расчёту тоже ряд вопросов:
1. Как найти σz? Взять максимальное Nx в грунте от двутавра из схемы в лире
2. Вывести из моментов возникающих в двутавре? Буду благодарен кто подскажет как это сделать.
P. S. Ожидаю высказываний - плюнь на всё и делай по Клейну, но хочется узнать про возможности лиры.
Ожидаю высказываний - это не подпорная стенка а фигня какая то, но нужно рассмотреть именно эту задачу.
ID:	186448  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186454  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir опыт сваи 110417_7.lir (1,005.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: docx устойчивость основания.docx (12.8 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 12.04.2017 в 16:22.
Непрочитано 12.04.2017, 16:07
butch
А вот такое высказывание: Геотехнические объекты реалистичнее решать в геотехнических пк (Plaxis, Midas) не предугадали!)
butch вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:10
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Проблема 1
Один двутавр должен обеспечивать несущую способность по нагрузке, которая приходится на участок равный шагу двутавров в плане. Слабое решение
Проблема 2
Пространство ниже отметки проектного дна между двутаврами не перекрыто плитами, соответственно грунт будет выдавливаться из под плит в акваторию, территория будет проседать
Проблема 3
Стыки между ж.б. элементами трудно надёжно герметизировать. Это приведёт к тому, что в щели будет выносить грунт, территория будет проседать.
Зачем усложнять? Соберите нагрузки на ОДИН двутавр, зная шаг двутавров - это элементарно. Далее считаете его на эту нагрузку (хоть в рукопашную - там всё просто) - к чёрту Лиры, если сами сомневаетесь в результате, то как можно полагаться на него? Устойчивость тоже надо считать для одного двутавра, т.к. они будут работать отдельно друг от друга а не как стенка.
Ерундой занимаетесь. У вас условия задачи сильно отличаются от того, что в Приложении В описано.
Правильно ожидаете. Прекратите изобретать конструкции-инвалиды, и окружающий нас мир станет лучше.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 16:24
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Как раз интересно может ли Лира за 100 тр (примерно) делать то же самое что и плаксис за 2,5 млнр (примерно).
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:29
На бумажке карандашиком можно сделать то, что нужно в этой задаче. И лирой можно, если знаешь ЧТО нужно сделать и КАК это сделать.
А микроскоп (плаксис) - он не для забивания гвоздей, он немного для другого (хотя и гвозди тоже забиваются)
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 16:34
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Проблема 1
Проблема 2
Проблема 3
Конструкция-инвалид предложена заказчиком и он на ней настаивает.
По проблеме 1 шаг двутавров не окончательный и сечение то же не окончательное.
По проблеме 2 заказчик понимает, но видимо не понимает на сколько.
Не понимаю как тогда считать устойчивость? Как ленточный фундамент шириной равной ширине двутавра?
Непрочитано 12.04.2017, 16:37
1 | #7
butch
На бумажке карандашиком можно для себя на даче. Не одна Госэкспертиза в Москве не пропустит геотехнический объект в ПГС-программе (Лира ,Скад) ,не говоря уже о "бумажке с карандашиком".
Это разговор - просто поболтать.....
butch вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:40
Podpolie
Не может.
У меня WALL-3 за 50т.р.,.Численно считает, но нормально, быстро и главное надежно.
Podpolie вне форума
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 07.05.2015 13:22
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. drill_man Основания и фундаменты 14 09.04.2015 12:21
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. М.Е.В. Железобетонные конструкции 38 03.02.2014 00:04
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
