Как лучше подобрать башенный кран? Подробности в теме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как лучше подобрать башенный кран? Подробности в теме
Непрочитано 13.04.2017, 09:42 #1
sergeykhludenov
Суть вопроса: есть 10-этажное промышленное здание размером 36х84м.
Рассчитал минимальные параметры башенного крана:
- грузоподъёмность - 5,2т;
- вылет - 41м;
- высота подъёма - 47м;
По справочнику не нахожу подходящих кранов с поворотной башней (при вылете 41м грузоподъёмность не дотягивает до 5,2 т.)
Можно ли использовать для монтажа здания два крана с неповоротной башней по обе стороны здания?
Или лучше взять два небольших крана с поворотной башней с перекрывающимися зонами охвата?
Пути башенных кранов будут располагаться вдоль всего здания по всей длине с двух сторон.
Непрочитано 13.04.2017, 13:40
1 | #2
Tyhig
Это слишком круто для башенных кранов. В реальности такие краны на местном рынке, вы скорее всего не найдёте.
Измените решение. Переходите с башенных кранов на что-нибудь другое.
Варианты:
1) Гусеничные краны, но 5 тонн и для них может быть много.
2) Лёгкий кран на каждом монтажном горизонте. Он будет ближе, так что может и прокатить.
3) Снижайте груз. 5 т это много.
4) Можно всё монтировать автокранами, а для редких 5-тонных грузов нанимать супер автокран.
Что за груз в 5 т ?
Паллета с кирпичом ? Бадья с бетоном ? Их все можно ужать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 14:45
sergeykhludenov
Что за груз в 5 т ?
Колонна для первых трёх этажей весит 5 т.
Тогда все эти колонны для первых этажей смонтировать можно автомобильным краном, а остальные, после 3 этажа, весят не более 2,5 т.
sergeykhludenov вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 16:14
Tyhig
Так первые 3 этажа можно автокраном 40 т делать при вылете 10 м. Вплотную ставить к колоннам.
И колонны вообще можно на 2 части делить. Изнасилуйте КЖ/КМ, чего они хрень всякую лепят на пустом месте 100 тонные краны.
Это их ошибка. Ограничьте хотя бы 3-3,5 т.
5 т на дальнем вылете, это уже необычное строительство. Это надо фантазировать или спецкраны применять и т.п. Удорожание на пустом месте.
Но и в крайнем случае кран подобрать можно. Щас такое выпускают...
Ещё башенный кран можно ставить посередине зданий. Но чревато. У нас, в Ленинграде, пару раз забыли разобрать.
Tyhig вне форума
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Какой кран подобрать? Mercury Технология и организация строительства 23 05.01.2012 18:17
Помогите подобрать кран. Здание шириной 51м длинной 57м. Maksim337 Технология и организация строительства 19 05.05.2011 09:23
Помогите кран подобрать Modis Технология и организация строительства 10 24.06.2010 10:48
