Почему конструктивно шаг поперечной арматуры ограничивается 0,5h0?
Offtop: Соответствует....не соответствует ...ромашка устроили...
Длина проекции наклонной с0=2*h0 приводит к пересечению при шаге 0,5*ho ею 3-х стержней поперечки. Их общее сопротивление 3*R*А. Из формулы (8.58) ,без коэф-та получается сопротивление R*А*2*h0/(0,5*h0)=4*R*А. Умножаем 0,75*4*R*А=3*R*А. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
В принципе, если опустить тот момент, что идет подгонка под опытные данные, заложенных в нормах зависимостей, то имеется приличное отличие, если считать предельную Qsw при разных проекциях и по фактической расстановке стержней при уменьшении длины проекции.
? Регистрация: 17.06.2014
Потомучто наклонное сечение не более 45. При с0=h0 в сечение гарантированно попадает хотя бы один стержень.
Гвоздева читайте. В крайнем случае Байкова.
а если не знаем?)
----- добавлено через 31 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- у Гвоздева,действительно, всё понятней написано. С картинками-как раз для меня ![]() правда у Гвоздева про 0,5h0 нет,есть про 150 мм и прочее Последний раз редактировалось CEBEP, 14.04.2017 в 10:50. |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
