Испытание массива грунта большим штампом
Это, скорее всего, штамп площадью 5000см2. Почитать про испытания можно в этом ГОСТе 20276-2012. Глава 5.
Определяется модуль деформации (самый точный метод). Это устаревший ГОСТ |
извиняюсь... Штамп площадью 5000 см2 имеет диаметр 80 см. Это как бы довольно много не соответствует тому, что на фотографиях.
А где вы там увидели штамп площадью 22500 см2 ? Если почитать эту главу, то видно, что разные размеры штампов (табл 5.1) применяются строго под свои условия (т.е. размер имеет значение ...наверно это не просто так придумано). |
Там только про штампы до 5000 см2. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Уплотнение большого массива грунта | Дмитррр | Технология и организация строительства | 12 | 17.01.2014 11:02 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
Помогите оценить несущую способность грунта | Дачник | Основания и фундаменты | 1 | 25.07.2013 20:40 |
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? | ALEKSEMANDR | Основания и фундаменты | 12 | 30.04.2013 18:01 |
