Уплотнение большого массива грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Уплотнение большого массива грунта
Непрочитано 16.01.2014, 09:22 #1
Дмитррр
НЛО
Жил-был в советское время котлован. Не очень большой в плане, но достаточно глубокий (возможно, больше 10 метров в глубину). В 90ые годы пришли нехорошие люди и засыпали его некой ПГС. Что за котлован и зачем засыпали история умалчивает. Но ПГС явно не уплотняли. Сейчас там есть проседания глубиной несколько десятков сантиметров. Одна воронка глубиной под метр.
Сейчас нужно на месте котлована построить склад. Задача: как проще всего сделать так, что бы под складом ничего не просело и через несколько лет.
ПГС вроде бы хороший. В нём разнозернистый песок, но есть включения гравия/щебня, есть и глинястые частицы (что на глубине пока не смотрели).
Вариант скопать пару метров и заполнить уже уплотнённым грунтом не внушает доверия. Ведь если есть на глубине разуплотнения они рано или возно доберутся до поверхности в виде просадок.
Выкопать весь котлован (в районе склада) вроде бы надёжно, но больно уж трудозатратно.
Различные технологии с укреплением грунта цементом... дорого с учётом того, что придётся нагонять его туда много и на большой площади (и под фундаментом и под полом).
Есть мысль не использовать цемент. Что если в грунт на глубину накачивать воду? Спровоцирует ли это сразу все проседания, которые там возможны?
Или не воду, а пульпу (спесь воды и песка/глины). Интуитивно это должно сработать - вода взворошит грунт и он уплотнится. Накачиваемый песок займёт пустые простаранства, раздвинет существующие частицы и уплотнит их тем самым.
Никто не встречал описания или рекомендации по подобным технологиям?
Непрочитано 16.01.2014, 09:29
kruz
Или в вашем котловане образуется озеро?
Обычно такие объекты начинают с изысканий, точнее с зондирования по сетке....
Изыскатели вам и расскажут - тут уплотнено так, а тут нет....
А еще, прежде чем тратиться на цемент, можно заказать и геофизику. Эти ребята вам еще и красивые катринки нарисуют. Будете локально уплотнять. опять же деньги сэкономите.
kruz вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 09:53
AlphaGeo
Плюсую!
Да... Они такие художники. Чего только не нарисуют...
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 09:59
Дмитррр
НЛО
Пока стоит задача оценить примерно стоимость работ. Может вообще в другом месте стройку начать.
Но это место более удобно географически.
Но для оценки хотелось бы узнать возможные технологии. Выкопать 10 метровый котлован под строительство склада я сметчикам скажу, пусть прикинут... А вот каковы альтернативы...
Хотелось бы, что бы можно было сказать: перед стройкой нужно потратить Х рублей на изыскания, а в зависимости от их результатов, можно применить такую или такую технологию, которая обойдётся примерно в столько-то.
Что касается геофизики. Во-первых, я им не очень-то и доверяю. А во-вторых проседания сейчас распределены достаточно равномерно по площади. Грунт засыпки почти наверняка один и тот же. Если в одном месте он просел, то я и без геофизики скажу, что вероятность просадки в другом месте велика. И даже если геофизики скажут, что вон там всё ок, лично я бы поостерёгся им верить, если в 10 метрах от этого места на том же самом грунте образовалась просадка.
Грунтовые воды вроде бы глубоко - порядка 8 метров под поверхностью (если верить скважине, которая была в метрах 50 от данного места).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:10
kruz
А причем тут грунтовые воды? Вода уплотняет гидродинамическим давлением, т.е. она должна течь и бысто течь. А в вашем случае течь сверху вниз. Если вы сверху наливаете, то куда она денется? В дно котлована уйдет? А какой там коэф. фильтрации?
Как эта пульпа пойдет в грунт? Тут цемент то просто так не накачать, а вы песок
Посмотрите на досуге такие способы, как vibroflottation.. Подумайте о цене....
На Руси есть то же такие способы..
kruz вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:11
stoper
урбанист
Юг России
теоретически, можно залить водой и сделать мощный дренаж. Но воду нужно откуда-то взять и куда-то деть. Такой способ потребует много времени на консолидацию грунтов и нет абсолютной уверенности в результате.
Сколько потратить на изыскания - составляйте техзадание и смету. Ведь исследовать надо не только засыпку, но и грунты под ней.
Но скорее всего подготовка такого основания в любом случае будет очень затратной, лучше строить в другом месте.
Для разнообразия способов укрепления грунта можно порекомендовать устройство грунтовых или щебеночных свай.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:18
Дмитррр
НЛО
Вокруг бывшего котлована вроде бы тоже песчаные грунты. Но коэф фильтрации неизвестен. Хотя в неуплотнённом ПГС он явно выше ,чем в окружающем грунте. Тут вы правы. Но не исключено ,что вода будет спокойно уходить из котлована. Расход-то подавать не такой уж и большой. Да большой в грунт и не накачаешь.
А если не песок, а глину? Есть технологии уменьшения водопроницаемости грунтов при помощи накачки туда глиняного р-ра. Но насколько он годится для уплотнения - не знаю.
На vibroflottation посмотрю, спс)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:35
АнтСт
Запад-Восток
грунтовые сваи напрашиваются
АнтСт вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 18:01
Tyhig
Пролить грунт можно. Но надо делать скважины, очистку вод, оборот воды, много воды найти и много слить в канализацию и всё очень сложно организовать. Потребуется оснащение, его надо проектировать в РД. Долго и дорого.
Предлагаю снять мегакотлован под фундаменты глубиной до 3 м. И наполнить уплотнённым послойно грунтом потом.
В котловане использовать падающие трамбовки с копрами, это уплотнится ещё 4-5 м.
Оставшиеся 2-3 м не уплотнять, а учесть осадку в расчёте (уменьшится нормативная максимальная осадка здания).
Это долго и дорого. Стандартная советская технология с нормативной методикой расчёта.
Песчаные сваи тоже можно, но долго и дорого.
Всё долго и дорого. Надо на подрядчика смотреть. Будут ли делать изыски и смогут ли.
Самый дешёвый вариант - подземный взрыв. Но сейсмика... Если вблизи на 200-300 м что-то есть, то нельзя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 07:29
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
В 90ые годы...
Думаю, что за полтора десятилетия грунт ("ПГС вроде бы хороший") вполне себе нормально самоуплотнился. Поэтому сие:
не имеет, ИМХО, уже никакого значения.
Сделать изыскания. Без них, всё это - беседы "ни о чём".
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 07:56
Alex_26
И лучше ядерный!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 10:00
Rat
Геология нужна однозначно, предварительный сбор нагрузок (что за здание, что будет храниться).
В зависимости от этого, можно обойтись по возможности малой кровью- например георешеткой и подушкой из инертных и соотвествующих фундаментов.
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И лучше ядерный!
После можно обойтись без геологии, да и в принципе без фундаментов.
Rat вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 11:02
bere2005
Есть мнение, что у вас уже не насыпной грунт.
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
2.48. Искусственные насыпные и намывные грунты включают типы отсыпанных и намытых грунтов природного происхождения и отходов производственной и хозяйственной деятельности человека. Виды этих грунтов выделяются по степени уплотнения от собственного веса: слежавшиеся - процесс уплотнения закончился; неслежавшиеся - процесс уплотнения продолжается.
Ориентировочные периоды времени, необходимые для самоуплотнения насыпных грунтов от их собственного веса (процесс уплотнения закончился), приведены в табл. 20.
Таблица 20
Свалки грунтов и отходов производств из: песчаных грунтов, шлаков 5-10 лет
Делайте геологию и проектируйте как обычно
bere2005 вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера leonti Технология и организация строительства 20 01.12.2017 09:34
Коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке ! Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 6 30.11.2012 11:29
Значительное уплотнение крупнообломочного грунта - при динамических нагрузках. Comunikabel Основания и фундаменты 2 23.01.2012 19:24
