Коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке !
Ну конечно же не всегда и не везде. Иначе не было бы трёх вариантов в СНиПе.
да видели мы эту табличку. выводы из неё сделать умеете? - если у нас среднестатистическая задача Цитата:
Принимать меньше (0.92) - можно только если толщина отсыпки менее 2м для глинистых (и менее 4м для песчаных), и нагрузка отсутствует вообще. Согласитесь, довольно редкий случай. Я в чём-то ошибся? |
Слухи со строек (на которых я не был): коэффициент уплотнения более 0,95 достигнуть крайне сложно. Поэтому проектировщики обычно принимают 0,95. Ближе к 0,98 по тому же СНиП ужесточаются требования к влажности грунта. Насчёт глубокое-неглубокое не знаю. Может в советских руководствах есть чего по назначению коэф. уплотнения ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2012 в 10:25. |
0.95 - слои сыпать тоньше, катком елозить больше 0.98 - нужно подбирать правильную технологию: в зависимости от конкретного грунта, поставляемого на площадку, подбирать оптимальную влажность, толщину отсыпки слоёв, и количество проходов катков. Обычно такое бывает при возведении дорожных насыпей (там хорошо укатывают, т.к. при просадках грунта в процессе эксплуатации будет уже поздно...) |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки | Карапуз | Основания и фундаменты | 6 | 06.09.2012 09:18 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2011 18:45 |
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. | Orion | Основания и фундаменты | 6 | 26.07.2010 06:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
