Расчет конькового узла в раме "Уникон"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет конькового узла в раме "Уникон"
Непрочитано 15.04.2017, 12:50 #1
Эксперт Бубнов
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как правильно рассчитать данное соединение (см.картинку).
Вопросы следующие:
1.По каким условиям назначается толщина соединительной пластины?
2.Расчет катетов сварных швов.Предполагаю,что расчет нужно вести по формулам 178 и 179 СП16,как для соединения с моментом перпендикулярным плоскости сварных швов.Это правильно?
3.В примечании в п.2 написано условие назначения катета шва Kf2 по усилию N.Какова логика данной проверки шва?Как я понимаю,это проверка по формулам 176-177 СП16 на условный срез?
Заранее спасибо
ID:	186643  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186645  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.04.2017, 15:04
eilukha
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
Это правильно?
- нет/не всегда/сомнительно, т. к. усилия в сечении (а значит и в прикрепляющих швах) зависят от геометрии сечения, а не геометрии швов. Например, если увеличить катет швов по стенке, то по ф. (178) уменьшатся напряжения в швах полки, очевидно это неверно.
Какова логика
- передать усилие в полке швами вдоль полки.
- имхо: (1-2)*t_полки.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 15:45
Эксперт Бубнов
eilukha, благодарю за ответ.
Допустим,что у нас момент в данном узле порядка 5Т*м.
Пусть ригель будет 35Б1.
Если поделить момент на плечо,то усилие в поясах: 500000 кг*см/33,7см(расстояние между ц.т. полок)=14900 кг в каждой полке.Сверху сжатие/снизу-растяжение.
Если же считать усилие по формуле из серии,то я должен считать швы на 2446 кг/см2*0,9см*17,4см=38300 кг.
Или я что-то не правильно раскладываю..
Опять же,получается,что при разных сечениях и одном и том же усилии в узле,величина расчетной силы для швов kf2 для полки будет прямо пропорциональна габаритам полки.
Эксперт Бубнов вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 16:54
1 | #4
Tamerlan_MZO
Это максимальное расчётное усилие, которое способна воспринять полка. Катет kf2 назначен из условия равнопрочности с полкой. Это универсальный подход. Считать на конкретный (частный) случай никто не запрещает.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 17:33
Эксперт Бубнов
Tamerlan_MZO, спасибо
Непрочитано 15.04.2017, 21:04
eilukha
- у Катюшина формула из условия равнопрочности сечения и узла.
eilukha вне форума
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2014 14:52
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Какой программой открыть файл расширения .sm (расчет рамного узла) VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.10.2012 14:08
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
