Формула 62 в СП 16.13330.2011. Для какой части бистальной балки используется Rs
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Формула 62 в СП 16.13330.2011. Для какой части бистальной балки используется Rs
Непрочитано 15.04.2017, 15:47 #1
bigden
Привет
В ф-ле (62) СП 16.13330.2011 при вычислении коэффициента бета для расчёта бистальных балок используется два расчётных сопротивления сдвигу: Rs и Rsw. Rsw, по-видимому, это сопротивление для стенки. А Rs для чего? Спасибо заранее
Непрочитано 15.04.2017, 16:43
Tamerlan_MZO
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А Rs для чего?
Rs — расчётное сопротивление стали сдвигу. Rs без индекса, как общий случай (для проверок τx и τy), с индексом — частный.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 16:48
bigden
Общий случай чего? Для балок из одной стали есть формула (52). А формула (62) конкретно для бистальных балок. Может это опечатка?
bigden вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 16:58
Tamerlan_MZO
Общий случай чего?
На срез может проверяться и стенка, и полка. Отсюда Rs (см. ф. 54, 55). Rsw указывает именно на Rs стенки.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 18:18
bigden
С Rs сравниваются только тау_х
bigden вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 18:37
Tamerlan_MZO
А с чем по Вашему сравниваются τy? Или Вы СП по диагонали читаете?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 18:45
bigden
нет я прочитал п.8.2.8 сверху вниз и слева направо. И увидел следующее: во всех формулах для расчётных сопротивлений указываются индексы полки или стенки. Вот для расчёта коэффициента бета используется Rsw для стенки. А в условии для выбора формулы стоит Rs без индекса
bigden вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 19:22
Tamerlan_MZO
8.2.8 Расчёт на прочность ... τx≤0,9Rs [здесь Rs = Rsw] и τy≤0,5Rs [здесь Rs = Rsf] ...
Здесь индексы опущены либо как очевидные, либо по аналогии с алгоритмом п. 8.2.3.
В ф. 62 Rsw с индексом, чтобы указать на принадлежность к стенке, потому что сечение бистальное и Rs для τx отличается от Rs для τy.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 19:31
bigden
тау_х и тау_у это вообще условие использования п.8.2.3. А вопрос про ф-лу (62) (хотя там нужно было бы то же расписать). Тут коэффициент используется только при изгибе от Мх.
И вообще: почему в части формулы (59) при изгибе от Мх используется Rwy стенки?
bigden вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 20:20
1 | #10
Tamerlan_MZO
Это же условие фигурирует и в пункте 8.2.8
Потому что сечение бистальное, и что-то нужно принять за базу (смотрите параметр r).
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 20:36
bigden
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
да, это оно
ну по Rs, скорее всего нужно смотреть по направлению тау и самим догадываться что имеется ввиду
bigden вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 21:08
eilukha
Да проще всё - это опечатка, не надо глубокого смысла искать.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 21:13
bigden
в пересмотренном СП та же петрушка
bigden вне форума
Ошибки в приложении В в таблице В.5 СП 16.13330.2011 ДимаВ Металлические конструкции 7 23.09.2017 14:58
Какой аэродинамический коэффициент для наклонного стержня по СП 20? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 9 08.10.2016 19:14
Серия молодечно противоречит СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" cosc Металлические конструкции 76 07.04.2015 15:18
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
в СП 23-101-2004 нерабочая формула? о_О T-zen Архитектура 1 21.06.2010 09:45
