Подскажите пожалуйста можно ли разместить пандус ближе 3 метров к границе земельного участка!! согласно градостроительного плана минимальные отступы должны быть по 3 метра со всех сторон.
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Если у Вас пандус является частью объекта кап.строительства - то нет. Отступ - указывает на зону в которой запрещено строительство зданий, строений и сооружений. Есть исключения для случаев реконструкции. Смотрите ПЗЗ на Ваш населенный пункт, там должно быть описано понятие "отступ"
Вам шашечки или ехать? |
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? | viger | Основания и фундаменты | 8 | 19.07.2016 09:24 |
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений | Надежда Тостюкова | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.07.2012 19:20 |
Благоустройство территории, должно быть в пределах выделенного земельного участка? | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 22.09.2010 10:08 |
