Как высчитать выдержит ли здание если хотим установить на 4-ом этаже сепаратор с массой 1500
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как высчитать выдержит ли здание если хотим установить на 4-ом этаже сепаратор с массой 1500
Непрочитано 19.04.2017, 08:52 #1
ДмитрийЯКТ
как высчитать выдержит ли здание если хотим установить на 4-ом этаже сепаратор с массой 1500
Непрочитано 19.04.2017, 09:00
tyuk
Заказать обследование строительных конструкций.
Обратится к проектировщикам чтобы они выполнили проверочные расчеты строительных конструкций.
tyuk вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 09:46
agafosha
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Согласен, только вот в такой последовательности:
1. Найти(проконсультироваться) грамотного и опытного проектировщика. (Возможно достаточно просто консультации)
2. При необходимости сделать проверочные расчеты.
А вообще, вопрос звучит, как задание для экстрасенсов. Что за здание, из чего....?
agafosha вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 09:53
wvovanw
Сообщение от ДмитрийЯКТ Посмотреть сообщение
калькулятором или счётами
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 09:55
NorthernSky
Offtop: Монетку подбросить
NorthernSky вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 10:21
| 1 #6
Saur
попробуйте 3000 приложить. Если выдержит, то 1500 тоже выдержит.
Как, как... Обследуешь, измеряешь, строишь расчетную схему, собираешь нагрузки и вперёд - считать и анализировать.
Saur вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 15:40
INGeg
1500 Н
или
1500 кгс
или
1500 тс
расчет "на коленке" и вперед !
INGeg вне форума
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? Евгений Фальковский Металлические конструкции 2 22.06.2010 20:27
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
